ORION TV2180MK6 проблемы настройки.
GOSHA
16-10-2006 16:27
Не могу настроить на каналы. Вариантов проблемы вижу два. 1 не родной пульт. 2 кривая прошивка.
Телик собран на OEC6027, принесли с пультом 076L078090. При нажатии на кнопку "PRESET" появляется меню из нескольких пунктов
и мигающий курсор. Далее ни на какие другие кнопки не реагирует. Подскажите, родной ли это пульт (возможно кто-то знает код МАК) и по возможности подкиньте прошивочку. Телики этой модели у нас попадаються достаточно редко.
DIMKA1969
16-10-2006 17:14
Это пульт. Помнится, раза с третьего привозили с рынка подходящий. К сожалению, больше сказать ничего не могу...
I l l i c h
16-10-2006 20:29
Для ТВ ORION TV2180MK6 идет пульт 076R0AP010
tik
16-10-2006 23:00
http://pultdu.ru/forum/showthread.php?fid=25&tid=139&old_block ...
GOSHA
17-10-2006 14:28
Значит будем новый пульт искать. Удивляет только раздолбайство хозяев, неужели не поняли, что проблемы начались после смены пульта?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION TV2180MK6 проблемы настройки.
  • ORION TV2180MK6 ,горит тр-р строчки
  • Orion TV2180MK6 не реагирует на пульт, не уходит в stand by.
  • Orion 520 VPT не запоминает настройки.
  • Orion SPP2131 TMPA8821CPNG5UD2 гуляет напряжение настройки.
  • Orion 20J, память BR9021A, не сохраняет настройки, замена...
