votkak Участник Сообщения: 177
Orion 20J после высоковольных прострелов на анодном выходе ТДКС.
После замены ТДКС, память BR9021A, не сохраняет настройки......
Все настройки яркости громкости контрастности и др., в максимуме, ставлю в норму, выключаю любым способом, все обратно в максимуме. Настроек на канал, также не помнит....
Я по поводу замены BR9021A, кто знает какой меняется точно?
В старом архиве форума нашёл такое:
Гость 22-02-2004 21:01 писал:
| Цитата: | | ataman, видимо это микросхема BR9021 (Serial eeprom), ёмкость 128 words. У твоей - производитель другой, поэтому первые буквы - иные. Заменяется на BR9020, M6M80021. |
Однако по другим данным она меняется на M6M80011.
А они (M6M80021на M6M80011), как я знаю одна другю не меняют
Кто менял и знает по ним что то? |
SVAYKIN Участник Сообщения: 883
Нет SVAYKIN, это уж совешенно не подойдёт......
По версии teledoka, BR9021A прямо меняется на M6M80011P.......
Хотел бы услышать ешё чей нибудь совет... |
master pit Участник Сообщения: 760
вроде ставил 24с08 только чистую |
Fara Участник Сообщения: 426
В других моделях стоят 93С46,и эта по распиновке похожа.Давно это было,но помню,что не всякая шла.Приходилось подбирать по разным производителям(катят естевственно пустые).Я пишу о тех теликах,где стоят 93С46,но я думаю,что у тебя она тоже прокатит(подбором разных),тем более проверить это очень просто и быстро. |
Да, teledok прав, M6M80011 полный аналог BR9021A. Заменил, всё заработало!!! |
