Orion SPP2131 TMPA8821CPNG5UD2 гуляет напряжение настройки.
VRV
29-11-2006 14:19
БП в норме, пульсаций нет, 30 вольт стабильны.
Тюнер аналоговый AGC, BT, B2, B1, +B. Настройка смещается хаотически (раз в 1-10 минут) до потери звука и ухудшения изображения и возвращается на место. С подобным однокристальным ТВ встречаюсь впервые, если есть у кого разпиновка проца поделитесь пожалуйста, а кто знаком с этим шасси(?) поделитесь мыслями Прошу помощи
sabel
Гость 213.179.*.*
29-11-2006 14:34
Если нет контура, а его скорее нет, то поигайся прошивкой- там могут выставлятся полоса апчг( например параметр IF в Beko) Нет
29-11-2006 14:35
VRV, шасси М28 - ТУТ на сайте есть, по ТВОЕМУ вопросу - можно посмотреть в самом конце (24.11.2006 15:36) ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - может натолкнет на опр. мысли!
ЗЫ: настоятельно рекомендую подправить название темы, т.к. оно не корректно: "...гуляет напряжение настройки..." и "...30 вольт стабильны..." улыбка
Доп. информация ТУТ: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
VRV
29-11-2006 15:28
KRAB спасибо, уже смотрю.
Я извиняюсь за неправильную формулировку, наверное надо было написать "гуляет BT на тюнере" но так как природа этого явления пока под вопросом то я написал так.
29-11-2006 15:35
VRV, написать нужно где-то так: "Уходит" настройка на канал ... улыбка - и ее (тему) сразу бы в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ отправили не читая ... голливудская улыбка
SVAYKIN
29-11-2006 16:40
VRV, делал аппарат с таким процем,оказался дохлый фильтр по ПЧ их там два,проверь заменой Досвидание
VRV
29-11-2006 16:57
SVAYKIN уже менял, не помогло.
Следует добавить что В АВТОПОИСКЕ каналы находит, в память прописывает.
KRAB что-то чехи не открываються : http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
samurai-san
Дед Банзай !
29-11-2006 17:09
Замени все-таки память.
29-11-2006 17:18
VRV, Uнастр (ВТ) в моменты "...Настройка смещается хаотически ..." на самом тюнере меняется? Пропаяй (подкинь) тюнер!
Добавлено 29.11.2006 17:19
samurai-san, а зачем в данном случае менять ПАМЯТЬ?!
VRV
29-11-2006 17:31
Да, на самом тюнере в момент смещения настройки наблюдаается падение (ВТ) на 0,3 - 0,5V
Тюнер там TDL3N пробовал греть (сильно не усердствовал) не помогло. Чем заменить пока не знаю ничего похожего под рукой нет, буду искать.
Nikolae
29-11-2006 17:59
Была проблема с красивым резистором(номинал) возле транзистора-формирователя напр. настройки.
С стаба 33в на колектор
samurai-san
Дед Банзай !
29-11-2006 18:46
Память предложил поменять,потому что предположил что все остальное уже сделано.А почему память,так недели две назад подобное было у меня(аппарат был предпродажный-стоит работает в магазине).
VRV
29-11-2006 19:05
samurai-san память сам пропишет ? или копировать прошивку?
Alicia
29-11-2006 20:12
А не открывается, так как страница переименована
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html
samurai-san
Дед Банзай !
30-11-2006 10:17
Сам нарисует
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion SPP2131 TMPA8821CPNG5UD2 гуляет напряжение настройки.
  • ВИТЯЗЬ 54CTV6752-1 МШ90 Гуляет напряжение с бп
  • Seg CTV-2971 неизменяется напряжение настройки тюнера
  • Orion TV562 шасси:CTN-BB напряжение питания видеоусилителей
  • Orion 520 VPT не запоминает настройки.
  • ORION TV2180MK6 проблемы настройки.
