Автомагнитола Orion DVD-093G нет изображения на дисплее
Список форумов» DVD
Oleg7004
14-10-2008 12:00
проблемма в CD-приводе оприделился методом подкидки живого привода микросхемы:CPU-SPHE8281D OZU-IS42S16400B-7TL EEPROM-24C02 FLASH-KH29LV800CBTC-70G драйвер-AM5668S проблемма:нет изображения информации на дисплее не работает DVD-диск принимает-отдает,оптика при этом не "светит",прошил-eeprom и flash с рабочего привода,заменил-CPU, ДРАЙВЕР, крен-1.8v 3.3v,эффект прежний, сравнил CМД-КОМПОНЕНТЫ, с рабочим приводом различий не нашел питание в норме. Помогите советом может кто сталкивался с таким дефектом.! Прошу помощи
tmaster
15-10-2008 21:56
Oleg7004, Севодня пришол точно с таким диагнозом.Вопрос у тебя он диск отдает кнопкой выброса или выключения?
Abba
16-10-2008 17:21
Oleg7004 писал:
а пытается ли сфокусироваться?
Oleg7004 писал:
если питания в норме,не помешало бы пропоять SDRAM ,FLASH,проц
GAD
16-10-2008 17:38
Oleg7004 писал:
поменял практически всё гы-гы и всё чисто на БУМ , методом тыка в общем ...
а мерить чёнить пробывал ?
по мне так проще тыкнуть щупом прибора на пару точек улыбка
не надо гадать - искать на ощупь в тёмнои комнате оголённый включатель .
Oleg7004 посмотри внимательно как работает исправный привод двд ... что как и когда происходит , всё до мельчайших подробностей ...
вот когда суть работы будет ясна , тогда и понятно будет хде, и когда что посмотреть и померить...
Oleg7004
29-10-2008 10:56
Разница в приводах только в том что;на стабилизаторе1.8v на выходе на рабочем приводе при включении меняется с4.8v дисплей звсветился становится 1.78v, а на нерабочем приводе висит постоянно 4.8-4.9v нет схемки уже давно-бы победил в ремонте 19лет начинал в армии с радиостанций весь рад импорта пересщелкал сейчас мобилки магнитолы прошивка раскодировка ремонт спасибо за участие жду ответов!
Добавлено 29-10-2008 11:12
Я менял и флеш и проц, флеш прописал информацией с рабочего привода проц поменял с рабочего DVD
Добавлено 29-10-2008 11:16
tmaster писал:
ДИСК ОТДАЕТ ИПРИНИМАЕТ НО ПРИ ЭТОМ ОПТИКА НЕ СВЕТИТ И ШПИНДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ ДРАЙВЕР МЕНЯЛ
IVS
29-10-2008 12:15
Ну и что тут непонятного?
Недоходит питание до проца
А что мешает скачать даташиты?
Иногда бывает этого вполне достаточно
genam
15-11-2008 01:19
Протести аппарат, SunPlus_TT_1.4.3.exe, что напишет лог?
T-3000M1
16-11-2008 21:50
Пришёл с точно такой же неисправностью: Включаеться с кнопки, но на экране ничего нет. Диск принимает - выдаёт, но не раскручивает. Подсветка работает.
Вылечился заменой диода который идёт от 5 v на стобилизатор 1.8 v, (не помню точно позиционное название на схеме). Звонился нормально. а на стабилизатор давал заниженное напряжение. после замены - появилось 1.8 v и проц запустился. Но привод всё равно не работает. улыбка Читает с флешки, карты памяти, и работает радио.
SSA
03-07-2009 11:13
T-3000M1, спасибо за совет помогло.А диод на плате двд и номер D7. улыбка
gabonst1
28-03-2010 18:05
У меня такая же проблема.Подкинул D7 проблема осталась та же
V_F
28-03-2010 20:36
Та же история... После замены D7 апарат заработал , диски раскручивает пытается читать но безуспешно.
gabonst1
29-03-2010 07:15
У меня на экране разный мусор.Глаз даже не пытается шевелиться
Vladimir33
01-05-2011 01:05
Oleg7004 писал:
Дружище! Ну хоть-бы сказал, есть ли на выходе CVBS сигнал с проца? Если мне не изменяет память- 183-я лапа.
Список форумов» DVD» Автомагнитола Orion DVD-093G нет изображения на дисплее
  • DVD ORION 881, на дисплее выдаёт HELLO.
  • АвтоDVD ORION 086 нет изображения
  • Cameron DAS-3077D нет изображения на дисплее
  • портативный PDVD-968 нет изображения на дисплее
  • Orion dvd-303
