Cameron DAS-3077D нет изображения на дисплее
Список форумов» DVD
YuriV
Архангелогородец
31-03-2011 22:41
Состав:
Чип декодера: MT1389D(H)
Флэш память: MX29LV800
Драйвер двигателей: AM5888
Драйвер дисплея: T118B
Тип лазера: KHM-313
Питание (ШИМ): KA1M0880
Micom; SyncMOS SM5964 и 24С16 при нем.
На платке дисплея сгоревшие R49, R50, соответственно питаний матрицы VGL, VGH нет.
Включается, работает, подсветка есть, чуть просматривается изображение на дисплее.
После замены резисторов горят вновь, т. к. VPWM с 53 ноги T118B переходит в высокий уровень и ключ Q2 открывается.
Заменил T118B:ничего не горит, но!-подсветка включается в st-by, при переходе в рабочий выключается.
VGH&VGL DC-DC Converter в рабочем режиме тоже не работает.
T118B, Q2, замененные на другие, 100% исправные-один экземпляр куплен у BBK, второй снят с живой Toshiba SD-P71SKR и поменяно местами.
Отсюда вопрос: существуют ли разные несовместимые версии этих T118B?
У кого есть опыт замены...или конфигурацией рулит micom?
Т. е. мне надо искать прошивку 24C16 которая возле оного?
Попытка ее "почистить" -без результата-все так, как и опИсано выше недовольство, огорчение
Leha
31-03-2011 23:39
YuriV, ты немножко в поиск ходил? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=312895&highlight=t118b тольконавскидку и для понимания процесса.
YuriV
Архангелогородец
31-03-2011 23:53
Leha, не мой случай...
Понимание процесса напрочь у меня пропало...при наличии деталек и их перестановке с исправного дивайса на неисправный (дивайсы разные, увы...) злость
Видимо, что-то я упустил...но вот что? шок
Leha
01-04-2011 00:12
Ну этого
YuriV писал:
T118B
я не припомню, поэтому ничего сказать не могу. А что схема, даташит говорит?
YuriV
Архангелогородец
01-04-2011 00:19
Leha, схемки BBK и Cameron-1:1. Toshiba-не смотрел (нет смысла, BBK-ный T118B в ней работает как родной).
Производитель www.terawins.com скромно молчит-имеющийся у них datasheet только один рёв в три ручья
Да, на мертвой во второй строке A78342, на новых XX8342.1 ухмылка
Leha
01-04-2011 00:33
YuriV писал:
во второй строке
А вот это походу имеет значение, мабудь! подшучивать, дразнить
YuriV
Архангелогородец
13-04-2011 18:58
Проблема не решена.
Любые мысли приветствуются, pls... недовольство, огорчение
13-04-2011 22:43
YuriV писал:
YuriV, нет! улыбка Существуют, два мануала на T118B. Сентябрьский 2006г. - Version 0.1 и ноябрьский 2006г. - Version 1.0. Они, несколько отличаются архитектурой (см. рис.) и распиновкой. Кодируется версия, ИМХО, во второй строке логотипа микросхемы. Думаю, Leha прав, когда писал
Leha писал:
Вот, только как ??? Можно только догадываться. Сам, с подобной проблемой не сталкивался, поэтому ничего конкретного сказать не могу, но на будующее хотелось бы с этим разобраться! Надеюсь, с Вашей помощью, это получится! улыбка
Добавлено 13.04.2011 23:06
Datasheet, на обе версии выложил здесь http://remont-aud.net/forum/9-17618-1#135213
YuriV
Архангелогородец
14-04-2011 22:07
segor, спасибо, это уже что-то... одобряю
lew22
14-04-2011 22:35
Офигеть шок Вот китаезы дают шок и как теперь их отличать?
YuriV
Архангелогородец
20-04-2011 22:48
segor, datasheetы немного разные, но!
один на изделие с партномером T118, второй на T118B -все мои экземпляры маркированы как T118B недовольство, огорчение
Понимания процесса у меня не появилось...обвязку проверил\заменил...еще мысли, любые, плиз рёв в три ручья
Тайфун
22-04-2011 12:04
YuriV,
схема аппарата нужна?
pcb432
22-04-2011 13:04
Из 5 платок с T118B только 2 мс с одинаковыми вторыми строчками, а вот с третьй строчкой ещё интересней.
Если у этих же 2-х третья строчка полностью, то после черточки буквы TGDT2 совпадают у 4-х из пяти, у 5-й TLDT2 Нет .
Все мс стоят на однинаковых платках и получены в разное время.
Так что широкое поле для догадок гы-гы
Leha
22-04-2011 19:27
Тайфун писал:
Тайфун, а ты не спрашивай, а положи в обменник и дай ссылку.
22-04-2011 20:15
YuriV, да с мануалом на T118B, полная неразбериха. недовольство, огорчение Имя файла - T118B_AI_64LQFP, титульный лист - T118 Rev 01, а Pinout Diagram, опять T118B!? шок
YuriV писал:
segor писал:
YuriV, возможно это не так. Есть мнение, что : "скорее всего это код даты ... производства." http://remont-aud.net/forum/82-8374-1 На разных сайтах и форумах, где сталкиваются с проблемой замены Terawns T1XX, люди меняют их, не особо заморачиваясь, на второй строке логотипа. И ... главное, всё работает.
YuriV писал:
YuriV, всё-таки, проблему надо искать в SM5964 и 24С16. Кстати, когда меняли скалер, ничего лишнего не сдули? Что видно, во время включения на RST - SM5964?
Тайфун
23-04-2011 11:34
Схему закачал сюда
http://monitor.net.ru/forum/dvd-cameron-das-3077d-download-31822.html
Vladimir33
01-05-2011 00:11
Я извиняюсь. что влезаю своим свинячим рылом в калашный ряд. просто после свадьбы племянницы начаянно мозг вкючился.я думаю. что если в данном случае картинка всё-таки просматривается(при подсветке фонариком). то может не заморачиваться и инвертировать сигнал стенбай? Мне кажется. что проблема, всё-таки, в слёте прошивки и команда на включение проходит инверсной.А микросхемы , судя по даташитам, отличаются наличием/отсутствием ДС-ДС конвертера.
P.S. чего у тебя на 60-й лапе творится?
никола61
приветт,подскажите пожайлуста у меня невключается муз.центр вообще а тихонько цокает толи T1
EI33 трансформатор, толи LM7805 или LF 301(15uHX2) что это может быть ???
terrarist
04-05-2011 05:36
никола61, создавай тему как следует в отведенном месте или неси на ремонт.
YuriV
Архангелогородец
04-05-2011 15:11
segor писал:
Ничего не сдул.
Проверил еще раз, поставил дефектный чип обратно-все как и в первом посте. RESET SM5964 посмотрел-норма, при вкл активный низкий уровень, как обычно.
Тайфун схемка есть, но все равно спасибо за участие!
pcb432 а платки от каких аппаратов?
никола61жаль, что Вы далеко-я готов отремонтировать Ваш аппарат бесплатно (и свой заодно) гы-гы
YuriV
Архангелогородец
06-05-2011 23:47
Подниму тему-решения нет пока...а надо уже очень недовольство, огорчение
Все варианты моего "косяка" проверены и исключены.
Чипы от Terawins разные 100%, и инфы никакой рёв в три ручья
Придется "лепить горбатого" гы-гы с питанием матрицы...
NO ®
Философ
12-05-2011 20:32
YuriV, MYSTERY MMK-815U
Все твои микрухи Т118 в одной и той же плате.
Список форумов» DVD» Cameron DAS-3077D нет изображения на дисплее
  • Cameron DAS-3077D муз.центр с ЖКИ нет звука и изображения
  • портативный PDVD-968 нет изображения на дисплее
  • Автомагнитола Orion DVD-093G нет изображения на дисплее
  • DVD CAMERON DV-550
