АвтоDVD ORION 086 нет изображения
Список форумов» DVD
olegparus
20-08-2007 22:47
аппарат собран на процессоре ALI M3355 A1.Прогрессивки нет.есть два выхода видео но сигнала нет ни там ни там.Выход видео по даташиту идёт с 7 ноги проца TV_DC0OUT но и там сигнала нет.24С08 на всяк случай подкинул чистую но результата нет.Причём если замкнуть 7и 8 ноги проца то видео появляется правда в ч/б изображении но это может в меню нужно переключить систему цвета но проверить не могу нет пульта.7 и 8 ноги это выходы TV_DC0OUT и TV_DC1OUT соответственно.Проц пропаивал но не помогло.Может кто знает что за дефект?Прошу помочь
Alex05131
Гость 212.154.*.*
21-08-2007 09:15
скорее в сего видео переключено в другой режим т.е. отображения на внешний дисплей
Васисуалий
21-08-2007 10:16
olegparus, а в этом аппарате нет ли случайно специального проводочка с надписью "ручник" или " парковка"? По идее на каждом авто-ДВД такое должно присутствовать и работать аппарат должен только на стоянке, когда автомобиль стоит на "ручнике" или в режиме "парковка" для коробки - "автомат". Если таковой провод имеется, есть смысл попробовать его замкнуть на "массу" и посмотреть, что будет...
olegparus
21-08-2007 10:57
Васисуалий, нет вывода такого нет.Выводов всего 4.Два плюса,масса,и выход на антенну с ВЧ модулятоора.Аппарат можно использовать как стационарный так как есть разъём +12В и в комплекте идёт БП на 12в
ru3oa
21-08-2007 11:08
olegparus, Скорей всего пробит видео выход! посмотреть наверное сразу с процессора снимается через ёмкость!
olegparus
21-08-2007 11:25
да снимается с проца через ёмкость.Но с 7 и 8 ноги нет ничего,а если их замкнуть то появляется видео.Сейчас попробую подкинуть +3.3V через резюк на выход видео проца.
olegparus
21-08-2007 12:34
подача питания на выход видео проца(7 нога проца) через резюк ничего не дала.Хотя на 8 ноге проца по осцилу чистые 3.3V
Abba
28-08-2007 12:56
тогда зделай химию припаяй между 7 и 8 ногами пикушку подбирая
делал один аппарат правда цветность отличается от оригинала улыбка
olegparus
29-08-2007 00:16
7и8 ноги замкнул и видео пошло но без цвета.проблему с цветом решил подпаяв 2ногу через резюк 100 Ом к 7 и 8 ноге.сегодня пропахал целый день как часики
olegparus
30-08-2007 00:07
проработал и второй день на ура. полёт нормальный.тему можно закрывать
Список форумов» DVD» АвтоDVD ORION 086 нет изображения
  • Автомагнитола Orion DVD-093G нет изображения на дисплее
  • автоdvd не читает cd
  • автоdvd pioneer deh-p5753dvd нет видеосигнала
  • Помогите опознать лазер автоDVD MYSTERY MMTD9200S
  • Orion dvd-303
