Petro Участник Сообщения: 1993
ДВД аппарат Orion AVM-57289BTG питание 5,6 вольт качает преобразователь dc-dc MP1584 (схему прилагаю). При включении аппарат включается, но питание 5,6 вольта по выходу MP1584 просаживается до 1,5 вольта. Проверил всю обвязку MP1584, выпаивая компоненты с последующими замерами номиналов. Все соответствует. Подал 5,6 вольта от другого источника. Все работает в режиме тюнера потребление 0,9 А, в режиме ДВД 1,25 А. Заметил одну закономерность, если убирать нагрузку с выхода MP1584, то 5,6 вольт появляется. Не могу понять что контролирует ток в схеме MP1584.
MP1584.jpg 83,57 КБ Скачано: 489 раз(а)
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
У меня в каком то китайце было.Керамическая ёмкость в обвязке(какая,не помню) "высохла".Вспомнил.0,1м С103.
Не было нормальной раскачки под нагрузкой. |
Barabashka Участник Сообщения: 1459
Да и саму микруху заменой лучше проверять, дохнут инргда, аналогов вагон.... |
lexhukcha11, попробую. Установил Barabashka, новую. |
C103 ни причем. D100 с прогревом уходит в "козла". Заменил, а воз и ныне там. Мучал-мучал, пока не померял емкость по входу, а она после долгих прогревов платы утекла в 2 мкф. Вкидываю новую - работает, собираю не работает . На выходе 2,65 вольта. Вот тут Остапа понесло... По выходу MP1584 электролит...
Были мысли ставить 7805 на радиатор, правда при работе ДВД греется как утюг, а MP1584 холодная как лед. Вот что значить КПД. |
Petro, какое кпд? У 7805 ток 1А а у 1584 3А..... |
igoreooc Участник Сообщения: 66
То , которое если выше, меньше потерь или нагрева.
У 7805 какой ток на выходе, такой же на входе,
а у 1584 подымешь напряжение на входе и ток уменьшится. |
