а/м ORION DVD-093R не читает диски
stas-mas
10-02-2012 14:44
DVD блок DVD1688-02-04 проц SPHE8281D
Первоначальный дефект зелёный шум,полосы на экране,заменил все электролиты,появилась заставка с небольшим муаром,диска не видит,заменил лазер HOP-1200w,диск увидел,но через раз,если прочитал то пару минут,потом сброс и по новой,заметил провал питания 1.8в,проц греется,LM-117 заменил,эфект тот же,значет проц.Заменил проц,муар изчез,питание чистое,проц не греется,всё работает идеально,НО не долго недовольство, огорчение ,после прогонки пару дисков заметил что с каждым разом время на чтения диска увеличивается,в итоге на данный момент читает,пишет "STOP" и останавливается,поменял всё!!!
двигатель-изначально труп был,SA5668,DRAM,FLASH,
лазер другой ставил,smd кандёры почти все в обвьязке SPHE8281D , FLASH ставил с HYUNDAI H-CMD4000 с этим проблема таже,два брата близнеца.
Тупик полнейший, прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
yura 12
10-02-2012 15:04
Драйвер сильно греется?
stas-mas
10-02-2012 15:08
пока работал то нет,а сейчас за 10сек не опредилить,после глюка драйвер поткидывал с заведомо исправного аппарата
yura 12
10-02-2012 15:25
Я склоняюсь к моторам, Но проверь 5в осцилом на основной плате.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» а/м ORION DVD-093R не читает диски
  • Автомагнитола Orion DVD-082G не читает с USB
  • 2DIN автомаг. Orion AVM-57257BTG не читает диск
  • а/м CLARION VRX755VD -не читает диски
  • DVD a/м Pioneer DEH-8950 не читает диски
  • dvd автомагнитола NTRAY 2-дин не читает диски
