WL072314 Участник Сообщения: 58
Состав: МN101EF32D
TEF6624T, TMC55D, PT7313, LV47004
Магнитола не включается. Питания на проце есть.
Даташит на МN101EF32D, но в даташите нет названий пинов. Не могу найти на проце пин вкл. с кнопок управления на проц приходит при нажатии меняется, а вот выхода найти не могу
go-MN101EF32D.pdf 384,17 КБ Скачано: 811 раз(а)
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
на кварце что?
осликом замерить. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Серж66, Ослик Диксон из фильма Полный Армагедец или Всем хана ?  |
на кварце импульсы есть, постоянное напряжение на нем 1,8В, 2.1В
В этом аппарате нет концевика панели, снимается часть кнопки управления и регулятор громкости. кнопка на плате одна только rezet.
Может слетела прошивка, но память и влеш по даташиту находятся в проце.
Santei Участник Сообщения: 488
А сие куда упирается?
Вот так в воздухе и весит
aurum Участник Сообщения: 568
Это толкатель панели .. чтоб она откидывалась .. Присутствие панели там скорее проверяется контактами самой панели .
Я бы начал с проверки сигналов на проце .. например АСС , Так же у многих магл есть DC DET - контроль основного питания. |
Я же и спрашивал цоколёвку по ножкам проца в первом посте, так как в даташите её нет |
В даташите ее и не будет .. там тока питания .. Те либо схему .. Либо как обычно с китайцами .. по плате мамому разбираться где че и куда идет , и доходит ли |
htof Участник Сообщения: 139
АСС -пройдите по дорожкам от разъёма до проц.И попробуйте акуратно убрать весь лак который возле кварца и проц.Подымайте детали и под ними промывайте от их черного лака.Иногда помогает. |
диоды 4 штуки не паралельно стоят выводам панельки? |
