2DIN автомаг. Orion AVM-57257BTG не читает диск
Диня
22-01-2014 15:47
2DIN Автомагнитола
Orion AVM-57257BTG
Состав:
проц: SPHE8281D
память IC42S16400F-7TL
Драйвер AM5668S
Не читает диск:
Диск видит, каретка забирает, передёргивает головку, поднимает линзу, лазер светиться, дергается шпиндель совсем чуть чуть - диск вращается на 2-3мм, лазер тухнет, линза опускается и всё. И всё это за секунды 2.
На экране ничего не пишет, возвращается в пред. режим (приёмник).
Двигатель шпинделя проверил сопротивление около 12 Ом, от стороннего БП крутиться стабильно и хорошо.
Куда копать дальше?
Менять шлейф?
Голову? (Искать надо совместимую?)
На форуме есть схема.
Помогите, сильно не пинайте, привод делаю первый раз.
Спасибо!
KALBASOV
22-01-2014 16:24
фото головки....
22-01-2014 16:55
Диня, для начала, проверяем основные напряжения питания, схемы привода DVD, а затем уже, задаёмся вопросами...
Диня писал:
Куда копать дальше?
Менять шлейф?
Серж66
22-01-2014 19:11
Диня, слушайте вы уже задолбали.
Делаю первый и последний раз, магнитола не моя, а друга, магнитола моя делаю для себя и т.д.
Хочешь сделать, читай и не создавай тему пока не поймёшь как работает и где замерять надо.
Ты хочешь ремонтом заниматься или просто мастера в своём городе кидануть?
Диня
22-01-2014 22:24
KALBASOV,
На головке написано:
9H14
0642
B614
1200
W-B
segor,
Имхо питания в норме, все двигателя в норме.
Серж66,
Не понимаю вопроса, кого кинуть? С детства люблю электронику и занимаюсь ремонтом, не профессионально, т.е. по вашему разумению кидаю мастеров, в школе кинул электрика Васю починив утюг, затем ещё около сотни мастеров, пару сантехников, 10 электриков....
Добавлено 22-01-2014 22:27
Подкинул "железо" от другого ориона с головкой:
6G18
0397
B6D6
1200
W-B
Всё заработало! Имхо дело в головке.
Серж66,
Как работает привод я знаю и читал.
Лучше бы кинули ссылку на то, что где конкретно мерить.
22-01-2014 23:14
Диня писал:
- а за гонораром - ЗА ТЕБЯ сходить? Тут - не курсы ДОСААФ ...
Александр439
23-01-2014 11:43
Диня писал:
1200
W-B
HOP-1200W голливудская улыбка
KALBASOV
23-01-2014 15:22
она и есть.... гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» 2DIN автомаг. Orion AVM-57257BTG не читает диск
  • ORION AVM-57257BTG.
  • 2DIN китаец для Тайоты, нечитает диск и флеш.
  • а/м ORION DVD-093R не читает диски
  • Автомагнитола Orion DVD-082G не читает с USB
  • pioneer deh-7450sd не читает диск
