Попался мне на днях этот телек. Есть у него казус, а именно: при приёме сигнала секам путается зелёный и красный цвет (т.е. трава красная, а советский флаг - зелёный и т.п.). При приёме пал и ч.б. сигнала показывает отлично. Декодер собран на TA8759AN. Конечно подозрение на эту микруху, но учитывая сколько она стоит и что достать её проблематично хочется услышать совет знающих людей - может кто сталкивался.
контуры пробовал регулировать и могу сказать что регулировке поддаются и B-Y и R-Y, но при этом путаница в цвете остаётся. Синий воспроизводится правильно!
Проверь контур опознавания цвета СЕКАМ ,а лучше замени в нем ёмкость.Было такое, но в др ТВ,кондёр на столько изменил номинал ,что опознавал в др. диапозоне,вспомни отечественные СМЦ 1,2.Косвенный признак-не очень устойчивое опознавание цвета.
Повесил параллельно индуктивности опознавания цвета СЕКАМ (24 нога) кондёр на 120 пф всё стало ок, даже контура не пришлось регулировать. Кстати, на плате не предусмотрено место под этот кондёр, хотя как понимаю, контур должен быть параллельным.
