Обясните Мне пожалуйста по поводу Opticum 7100A :help:
Список форумов» Спутниковое TV
санн
13-11-2009 10:22
Прошу помощи
Доброе время суток!
Вопрос вот какой.
Хочу прошить тюнер Opticum 7100A новой прошивкой но немогу разобраться в этом хаосе прошивок КУЧА, загрузчиков КУЧА, что где как запутался, прочитал не мало информации по этому понял однозначно :
1.У меня клон Globo 4010 и тому подобных
2.Процессор 3329B.
Я пробовал прошить его вот что получилось
до прошивки
s\w 1.3.30 EMU
Н\W 1.0.0.0
Loader 1.1.0
после прошивки
s\w 1.3.96
Н\W 1.0.0.0
Loader 1.1.2
в водил 9339 чтобы включить эмулятор но BISS ключи не появились остальные вроде появились?
Заходил в Кей едит \BISS там пусто, из этого я понял что в прошивке нет БИСС ключей, надо вводить в ручную, согласно инструкции а есть такая прога что грузит только:
а).Только ключики БИСС или все ключики.
б).Только каналы, чтобы не сканировать и не настраивать.
ИЛИ есть уже готовая прошивка с каналами и ключами бисс.
Хот \ Амос \ Сириус, если можна .
и почему я немогу залить назад свою старую прошивку?
и как ее залить?
bav
13-11-2009 10:34
1.У меня клон Globo 4000 и тому подобных
А вот и нет. Читай дальше
санн
13-11-2009 10:52
4010 опечатался!
bav
13-11-2009 10:59
И тоже не правильно
санн
13-11-2009 11:15
bav писал:
И тоже не правильно
ну уж тогда поправте меня
а по сути чтото подскажете?
bav
13-11-2009 11:30
Вся эта инфа есть на форумах поддержки данных аппаратов
JeWell
13-11-2009 11:58
бисс в прошивке есть, просто в меню такая закладка отсутствует. если найти редактор ключей под этот аппарат, добавить туда нужные биссовые ключики и залить их (той же прогой, кстати, которой и прошивка заливается) - то показывать биссовые каналы будет. а в меню этих ключей нигде видно не будет.
санн
13-11-2009 12:31
JeWell писал:
бисс точно нету не показывают каналы.
а редактор ключей это интересно
у меня есть все для опенбокса х-800 там намного проще и доступнее
и редактор ключей есть, и настройки все и т.д. и т.п.
zoomer85
13-11-2009 12:35
Судя по процу у вас клон Globo 7010A, или же Openfox 7010A.
Отличия последнего от первого, что нельзя заливать новые прошивки, т.к. после третего включения затирается загрузчик!
Или же прошивать патченую прошивку.
Собственно чтоб не переживать, можно сразу патченую версию заливать, она будет работать во всех рессиверах.
Старая прошивка у вас не заливается, т.к. обновился загрузчик.
вот вам ссылка, там я постоянно стараюсь обновлять эту прошивку.
http://lugasat.org.ua/download/category/46-firmware_7010a.html
санн
13-11-2009 12:53
('bav, ')
а что вы скажете по поводу этого только букву А забыл
http://sputnik.vladec.com/instrukciya/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D ...
Добавлено 13-11-2009 12:10
я так поня что если проц совпадает , то лить прошивко можно или я ошибаюсь.
времени нет долго сидеть в иенете, чтобы везде все прочитать.
zoomer85
13-11-2009 13:17
санн писал:
Не всегда, но судя по тому что вы выше описали... версия прошивки, вход в эмулятор, загрузчик, процессор. Всё в сумме даёт понятную картину.
potnij
13-11-2009 20:32
санн, злость Входишь в эмуль,в любую кодировку,выбираешь добавить,вводишь CAID:2600,сохраняешь,выходишь,на пункт назад, и радуешся,в низу BISS,инет рыть надо злость ,дальше как вводить ключи надеюсь знаешь???Для всех глобо-подобных ресов принцип один и тот-же гы-гы сотни раз так делал................
Добавлено 13-11-2009 20:33
УРА! ПЯТНИЦА 13е!!!
санн
16-11-2009 08:53
Всем спасибо, прошивка от ZOOMER85 как рас то что я хотел и проги для редактирования!
Тема закрыта!
Список форумов» Спутниковое TV» Обясните Мне пожалуйста по поводу Opticum 7100A :help:
  • opticum 7100a прошивка ejtag
  • OPTICUM 7100A не загружается через JTAG
  • ресивер Opticum 3000L
  • ПРОГРАММАТОРЫ - размышления по поводу
  • Opticum 4050c. Не слушается пульта
