Amus Участник Сообщения: 307
OPTICUM 7100A
(YU-MA-TU IQ series,Heacker DSR )
плата AL-200-Ver3.5
проц M3329B1
При прошивке через СОМ завис комп, после чего не коннектится.
Решил что полетел загрузчик. Пришлось подключать EJTAG.
Коннест, копирование, стирание, запись идет нормально, но в итоге тюнер не ожил.
Снял копию BOOT с аналогичной платы но тот же результат!? |
Moshkin Участник Сообщения: 1604
Лей в это чудо полный дамп , тогда и оживет .  |
Moshkin, Пробну, но енто так мучительно долго.  |
Три часа с копейками , и ресивер показывает .
p.s. Спросите соседа , может программатор завалялся ... Там быстрее дело пойдет . |
Moshkin, Ближайший сосед – аж 50км.  |
Ptisa Участник Сообщения: 98
Был недавно такой Heacker . Шесть бутов влил - ноль .
Дамп залил - ОК . |
| Moshkin писал: | Был недавно такой Heacker . Шесть бутов влил - ноль .
Дамп залил - ОК . |
С этим бутом не один десяток поднял. Впрочем чудеса бывают (так дочка говорит).  |
Пробнул залить полный дамп...
Успешно стерли 35 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD
Начинаем запись во флешь
15:55:27
Готово
21:52:49
Итого - 5ч.57м.52с !!! За енто время успел бы до соседа 3 раза сбегать.
И в итоге ни*ера (вместо * - х) !?!  |
Ptisa,
Залил «проверенный», пошел как в песок…но без результата.
При многократном вкл. тикают часы, при наж. на кнопки высвечиваться по одной 8-ки.
Upgrade-10.06 не коннектится. Наверно что-то не так?  |
Перед заливкой бута попробуй полностью стереть флэш. НЕ помню на каком то ресе не получалось прошить пока не стер флэш. |
floppy Участник Сообщения: 214
Походу с железом проблемы. Питание в каком состоянии? |
floppy,Дело в том, что в результате экспериментов загнал в некуда еще один тонер с аналогичной платой,
но с неисправностью по видео, и теперь мучаю оба.  |
taykin Участник Сообщения: 200
к чему этот гемор,если вы заниметесь ремонтом - купите программатор с панельками - окупится и баблом и временем ,которое вы тратите на jtagи  |
| taykin писал: | к чему этот гемор,если вы заниметесь ремонтом - купите программатор с панельками - окупится и баблом и временем ,которое вы тратите на jtagи  |
Нормальный прогер - 25000 руб.
Далеко не все себе могут такое позволить .
Да и окупать его будешь до пенсии ...
p.s. Через JTAG тоже нормально делается . |
это ваше личное мнение,а тем кто профессионально этим занимается - эти потуги с jtag трата времени неоправданная... |
По мне так лучше штаг, потому что можно хоть какую диагностику проводить и сужать круг неисправности. |
Осваивать JTAG пришлось на MX (красные платы).И сразу же вопрос- почему перекидка флешки с исправным загрущиком, не дала положительный результат, а JTAG помог?
А в дальнейшем необходимость для - IQ, стало отпадать, а значит и окупаимость снизилась...
В двух словах, - чем связана такая низкая скорость JTAG в нашем быстротечном мире...?  |
JeWell Участник Сообщения: 1222
Moshkin, ага, примерно 3кб/с на али процах
Amus, такая скорость связана с тем, что производители процов всячески препятствуют распространению документации на свои изделия, в связи с чем авторы-энтузиасты программ по прошивке ресиверов через джтаг не имеют почти ничего для полноценного использования этого интерфейса... ну и делают, в итоге, как умеют. Чтобы стало быстрее - надо инициализировать оперативку, загружать данные большими блоками в неё, а потом записывать флэшку из оперативки, а сейчас имеется - байт передали - байт записали во флэшку... (примерно так) вот потому и медленно.
Предоставьте все мануалы на проц - будет и софтина более быстрая. |
Да нет , есть и очень быстрые .
Например :
| Цитата: | | ... принесли из дубай jtag usb-ice05-167 для процессоров ALI !!! програмирует на процессоре ali 3329b1 и ali 3329c !! флеш 29lv160 (48 pin) и spansion 25f016 (8pin) всем советую если есть возможность достать такоий jtag !! он работает ичен бистро (программирует) примерно можно закачат в флеш 2 мб за 20-30 секунд !!! |
| Цитата: | | сегодня привезли из Дубай оригиналний ali usb-ice05-167 у меня било 2 ресивера не рабочем состояние один на 3329b1 а второий 3329с подклучил перевёл ресивер (на проц 3329b1) предварително снял резистор r36 и постовил на место r35 (инструкцие так написанно) в debug в режим !! ети резистори стоят перед микрухи памяти!! запрогромировал без проблем за 32 секунд!!! 2 mb залилос в ресивер за секунди!! |
avatar6 Участник Сообщения: 234
Moshkin, а ссылки на посты поставьте?! |
Moshkin, ну... я же не против, что кто-то раздобыл документацию и написал софт. А кто-то (всем известный sergiuss) нет... Вот и имеем то, что имеем. Без него не было бы и этих трёх килобайт в секунду. И, кстати, не исключено, что эти дубайцы его же софт и взяли за основу, т.е. не было бы вообще ничего. |
bav Участник Сообщения: 1625
Так оригинальный и стоит порядка 4-х цифр в зеленых... |
ну да... это уже на оригинал похоже, значит по цене можно сравнить с st micro connect для 7100-й серии |
