Andrew-007 Гость 194.33.*.*
Ув. знатоки, этот тюнер похож на 4100с и внешне, и внутренне. Есть такая проблема: не реагирует на пульт, но не всегда ( периодически ). Клиентский котик обоссал тюнер и после этого не стало сигнала. Я почистил "мокрые" детали от образовавшегося налета, поменял электролит с отгнившими ногами, восстановил дорожку на КА317, надеюсь что сигнал с "тазика" появится, но вот не задача с пультом появилась. Помогите пожалуйста с этой проблемой!!! Нигде не могу найти схему, может у кого есть такое дело!!! |
koroner Гость 91.192.*.*
А на пульт котик случайно не гадил?  |
на пультик я думаю не успел, по крайне мере запаха и следов нет:) Вчера вечером ковырял сам тюнер, пульт не работает, а сегодня с утра включил его с пульта, переключал каналы, вообщем проработал пару минут и все на том закончилось |
По ходу дело в пульте.
Может он и до котика глючил.
Открой, почисть. Замени ёмкость по питанию.
Добавлено 02-01-2009 15:25
ИК диод светится?(Надеюсь знаешь как смотреть?) |
Светится, а в тюнере не может быть проблемы с этим? Я этим людям ставил тазик, и при мне все работало. Они сказали что именно после этого "подлого кота" все это случилось. |
Всё равно открой, почисть. Замени ёмкость по питанию.
Потом в тюнере искать будем. |
а ИК приемник можно как-то проверить? Напряжения я замерял( питание 5вольт, как и должно быть) |
А у тебя осциллоскоп есть? |
нет, такого добра нет и у знакомых тож нет
Добавлено 02-01-2009 14:57
ща перепаяю электролит и напишу |
Если не пойдёт, аккуратно пропаяй на пульте
SMDшные детали. Микруху в т.ч. Пульту
это не помешает. |
перепаял электролит- пульт заработал, но не на долго, я заметил одну интересную особенность(когда переводишь тюнер с режима ожидания во включенное состояние, у него на дисплее высвечиваются семерки(тусклогорящие)), вот я и думаю, не могут ли кондеры в блоке питания выделываться. Но напряжения все в норме, я проверял. На материнке ничего не греется кроме проца, ща еще пропаяю все детали на пульте |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2223
В таком случае необходимо определиться что не работает- пульт или тюнер!
Ищи заведомо исправный пульт, можно универсальный, а потом паяй электролиты, осцилограф и т.д. |
Давай. А проц греться должен.
Иначе - труп. |
вообщем возьму исправный пульт, а потом уже если что-то не получится напишу. Спасибо за помощь |
Ето можно, если пульт есть возможность найти.
Вон у меня под столом ИКсАТЬ старинный валяется.
Фик его знает толь пульт, толи проц. Пульт для пробы на
такую некрофилию стыдно даже просить. |
vincej Гость 81.0.*.*
Если надо еще схема то найдеш файло-обменике |
Как ни странно это звучит, тюнер ночь постоял, включаю-пульт работает, ну опять же пару минут и все, пробовал с рабочим пультом. Проверил цепь от ИК до проца, все нормально. Заметил что когда сигнал с пульта поступает на ИК приемник, ИКП у себя на выходе снижает напряжение с 3вольт до 2,6-2,8 вольта, так и должно быть?
bav Участник Сообщения: 1625
ИК приемники тоже дохнут, не проще ли заменить, чем мучаться? |
намного проще заменить сам тюнер, но смысл не в этом ,а в том, чтоб его отремонтировать, вот и спрашиваю дельного совета!!! И он иногда работает, что самое интересное-после продолжительного отдыха от электросети, может есть у кого какие идеи? |
Один пример, из последних 4-х аппаратов Dreamsky 2000 поступивших в ремонт в каждом пришлось заменить ИК-приемник. Естественно, что это не показатель, но все таки.
А дефект точ в точь как у тебя, сначала работает, прогреется перестает - падает сигнал на выходе |
Rope Участник Сообщения: 828
| Цитата: | | Но напряжения все в норме, я проверял. |
Без осциллоскопа не можеш быть таким уверенным ,лучше поменяй литы все таки. |
Миша 00 Новичок Сообщения: 22
Соединить выход ИФК диода пульта с приэмником тоже по выходу проводом, какая будет реакция тюнера.? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 1827
Миша 00, вот это только палец к виску поставь. |
aziz Участник Сообщения: 1280
| Миша 00 писал: | | Соединить выход ИФК диода пульта с приэмником тоже по выходу проводом, какая будет реакция тюнера.? |
так трудно проверить ИК приемник? |
калес Участник Сообщения: 93
Выпаяй ИК приеник подай на него питание а между минусом и командным выводом поставь свето диод он должен гореть подай на него команду с пульта любого диодик должен моргать.таким образом провериш и приемник и пульт. |
Не засоряй тему всякой фигней, толку никакого!!!
Добавлено 09-01-2009 10:20
Сегодня попробую поменять ИК приемник(времени никак небыло съездить купить), потом отпишусь |
Проблема решилась заменой ИК приёмника и хорошей чисткой загаженой частью тюнера(через окись пробивало где-то на массу). Всем спасибо кто откликнулся. Всем удачи! |
