Stas63 Новичок Сообщения: 13
Приветствую. С наступающим всех! Может есть у кого зарисованная схемка этого шилда? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3476
Stas63, А самому лень ?
там на ДВЕ минуты делов, плата односторонняя, по фото все видно. |
Нет, не лень. Просто нет в наличии, товарищ прислал несколько фото, но по ним трудно разобраться, а более чёткие снимки он сделать не может. Если есть у кого чёткие снимки, нарисую и выложу. |
antonluba Участник Сообщения: 768
antonluba, дружище, спасибо! С новым годом! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6025
Stas63, ну так а в схему перевести...  |
Cesar, переведу, выложу, уже крапаю... |
Вот, что-то получилось. Нумерация элементов своя. Не уверен в номиналах R9, R10 (1%) и в марках диодов D2, D3. |
В нормальном разрешении выложи |
antonluba, переделал, 300dpi.
Добавлено 01-01-2019 02:18
SMD с обозначением 8L может быть как стабилитроном (диод Зенера) так и биполярным транзистором n-p-n с резисторным каскадом. Второй вариант. |
| Stas63 писал: | | биполярным транзистором n-p-n с резисторным каскадом. Второй вариант. |
Это выглядит более правдоподобно. |
А чем запакован файл? У меня все архиваторы ругаются на архив |
antonluba, спасибо , это другое дело |
antonluba, а варистор какого номинала? Ну и до кучи, какого же, всё таки, номинала эти два резистора с цветовой маркировкой, правильно я их расшифровал? |
Платы в руках нет. Фото делал, когда в ремонте была.
Резисторы вроде правильно.
Если попадется плата, проверю. |
Ну и я поучаствую ...
ЗИПы РАРы сразу нах !
Исходные условия у меня такие-же, платы в руках не держал, все разгадываю по фото.
R10 = 47 Ом, R9 = 100 Ом.
D3 - стабилитрон 9.1 вольт.
Схема приведена исходная |
Yanshun Участник Сообщения: 40
О, народ начал делится схемами, прям праздник.
На Новый Год видимо.
Красавчики. |
Yanshun, приведенное выше схемой пока назвать нельзя.
Так, эскизный набросок, больше запутывает, чем разъясняет. |
Konstantin_18, то, что условный D3 стабилитрон, Вы уверены? Всё-же, полагаю, что это диод 4148 по аналогии подобной цепи платы CS0261. |
Stas63, если D3 диод , то Q2 вовеки не откроется... |
| Cesar, Yanshun, согласен, но почему 9.1В, учитывая, что данные от термостата к котлу |
Stas63, ты ж сам написал :
| Stas63 писал: | | данные от термостата к котлу |
вот средняя точка где-то над 10 вольтами и находится.
(15 - 7) / 2 + 7 = 11 вольт - расчетное.
А вообще - это не я такой умный, это просто схема типовая, и номиналы тоже.
Stas63, а тебе эта схема зачем вообще ? |
Konstantin_18, старею да, из протокола nominal 11 V. Термостат для своего слима ваяю.  |
А программную часть для термостата сам напишешь ? |
Konstantin_18, библиотеки готовые, остальное так, под свои хотелки сам... |
