permyakov3 Участник Сообщения: 617
Сказано котёл BAXI Slim 1.450. Плата LMU33.201A149 первый раз такая попалась. Суть - собрал схему подключения по мануалу на BAXI Slim Fi (другой не нашел). Включается насос и через несколько секунд начинает моргать светодиод 60С, ну или одиннадцатый по мануалу ошибка реле давления газа. Перемычка установлена. Моргает как то хаотически то быстро то медленно. Правильно ли указана схема подключения разъёмов? Надо ли замыкать А11? Уж больно странно нарисовано. Одновременно помаргивает имитатор нагрузки вентилятора (светодиодная матрица на 220в). Что то мне везёт последнее время на такую чушь. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 215
permyakov3, вот еще схемы |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 703
| permyakov3 писал: | | Надо ли замыкать А11? |
Это активизация режима ГВС при подключенном бойлере.Если замкнуть котел перейдет в режим ГВС ,при условии что Т уставки рег.ГВС будет больше чем Т датчика NTS(ГВС) . А имитировать NTS системы ГВС нужно т.к будет выдавать ошибку. |
Valerij 22, этим и пользовался.
pavel.pro, понял, NTS системы ГВС имитирую. На плате три проца пока разбираюсь что куда. |
| permyakov3 писал: | | На плате три проца пока разбираюсь что куда. |
В поиске набирай Baxi Nuvola будет больше информации,платы у них идентичные SIEMENS. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
а на котле тож эта неисправность моргала - 60С?
Добавлено 04-03-2013 13:50
я б начал с перемычки цепи просматривать |
scorpionlion, про котёл ничего сказать не могу, я как тот ёжик в тумане, после третих рук до меня доходит. А по поводу перемычек одна премычка странно нарисована сама на себя , но вроде всё объяснили. Давно один человек принёс упаковку коробок BAXI LUNA сделал две отдал на проверку и всё пропал с концами. Так вот одна плата оказалась Slim один в один как у меня, только перед 149 буква другая. Не включалась , оказалось отсох по первичке трансформатор. Заменил с этого и плата пошла теперь есть хотя бы оригинал, полегче будет. |
напишу по другому
я б начал от перемычки цепи просматривать
к процам - по-позже |
Извините что запустил тему , закрутился плату восстановил . Банально неисправность питания - отстегнулся электролит С902 1000-50в. А я первоначально проверил тестером всё в ажуре и в панику. Но как только проверил осциллом всё стало на место. Возник другой вопрос - в наличии имею сет.трансформатор ( приобрёл десяток для Мора Проксима) по вторичке 18в 10Вт, а этот 19.7в 8Вт ( по крайней мере так написано на нём). С этим трансом работает, не пойму за чем 19.7. |
Проверили на котле - работает. |
korkunov Новичок Сообщения: 1
Всем привет.
А нет ли схемы на данную плату ?
После 3 лет работы перестала открывать клапан подачи газа... |
Anatolii6 Участник Сообщения: 46
Почему не создаете Новую тему ? нарушаете законы форума создайте тему и будет Вам счастье  |
