Baxi slim, плата Siemens LMU33. Что крутить для снижения мощ
buravchik1976
16-10-2012 17:50
Для снижения мощности отопления в руководстве указан резистор R3 Max R. Видимо, это для платы honeywell, а на LMU33 этот резистор отсутствует. Есть какой-то CHmax, но от него нет толку. Ещё есть места, куда можно впаять подстроечные резисторы. Подскажите, можно ли уменьшить мощность на LMU33 и как? (регулятор давления крутить не хочу)
Konstantin_18
16-10-2012 20:04
buravchik1976, а СН - это что, по вашему ?
scorpionlion
16-10-2012 20:04
по мануалу его нужно крутить в момент, когда котел работает на максимальной мощности.
buravchik1976
18-10-2012 18:42
Итак, по вашему, крутить надо CHmax. В мануале, и правда, написано "...на максимальной мощности".
Тогда сопутствующий вопрос: позволит ли это увеличить период тактирования?
Что этот резистор регулирует? Он воздействует на модулятор или просто ограничивает верх для регулирования температуры отопления (является продолжением ручки CH)?
sergey 73
18-10-2012 18:47
buravchik1976, Воздействует на модулятор, ограничивает давление газа на горелку.
buravchik1976
18-10-2012 19:20
Спасибо, коллеги!
В выходные попробую.
sergey 73
18-10-2012 20:11
buravchik1976 писал:
коллеги!
Весьма откровенно улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi slim, плата Siemens LMU33. Что крутить для снижения мощ
  • Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
  • BAXI Slim странная индикация ошибки платы LMU33.201A149
  • Плата SIEMENS LMU33
  • плата Siemens LMU33.201 определить элемент
  • Baxi Slim
