OPENBOX X800 не видит POBEDIT
Список форумов» Спутниковое TV
alex3
18-02-2009 17:11
OPENBOX X800 не видит POBEDIT 0,922
Версия по 5.46 нормально обновил залил ключики
Через пару дней подключаю -тишина.
Заменил max 232
pfauter
18-02-2009 18:31
COM порт рабочий?
guslik
18-02-2009 20:15
можно проверить спомощью одной программы работу ком порта....
AAsat
19-02-2009 08:12
У меня тоже такой проблем - не получается заливка ключей POBEDIT-ом 0,922 . COM-порт работает.
bav
19-02-2009 09:26
AAsat
Читай Инструкцию по пользованию Pobedit-ом.
Скачать можешь тут:
http://satupload.info/index.php?action=dlattach;topic=22.0;attach=33
aziz
19-02-2009 20:58
bav писал:
AAsat
Это точно! подмигивание
Сашок
20-02-2009 11:31
alex3 писал:
OPENBOX X800
Версия по 5.48
или я что то пропустил... кагда появилось по 5.48 для OPENBOX X800 ? ухмылка
Sachok
21-02-2009 13:40
Да действитедьно я помню что последнее ПО для OPENBOX X800 было 5.46 . Когда успела появилась верия 5.48? шок
alex3
22-02-2009 17:09
Версия 5.46 верно испроавлено.COM порт дохлый .Подключил через переходник RC232-USB есть коннетк.
Делее. POBEDIT 0,922 проинимает инфу с реса,отправить выдаёт ошибку handshake 2AC3 error(received2DER3) .Мне кажется что проц .Можно ли под UART2 RXD(200 нога) взять UART1 RXD(205 нога)
bav
22-02-2009 18:31
Проц проверь заливкой софта.
Перенаправить данные RXD если и можно, то только правкой софта
alex3
22-02-2009 18:52
Updater ом не идёт
JTAGом заливаю дампы разных версий без изенений
bav
22-02-2009 19:55
Да это ни в дампе дело.
Я вот просто ни разу не встречал, чтобы с реса читалось, а назад не лилось. Думаю что дело не в ресивере...
alex3
22-02-2009 20:08
Может переходник RC232-USB
jeta2008
24-02-2009 10:05
Нуль модемный кабель правельный возьми улыбка
pfauter
24-02-2009 10:19
С этого места подробнее пожалуйста! гы-гы
Сашок
24-02-2009 11:25
alex3 писал:
а может наоборот USB -> RC232 подмигивание
jeta2008
24-02-2009 19:16
У меня нульмодемный кабель полный (фирмы rolinne) RC232->RC232 все атлично пашет голливудская улыбка перед этим был 5-5,3-2,2-3 невсе тюнеры видел удачи
bav
24-02-2009 20:31
Да, Updater иногда ведет себя капризно.
У меня на предыдущем компе с самопальным 5-5, 3-2, 2-3 отказывался напрочь работать, причем случилось это неожиданно, в один прекрасный день перестал шить и все. Спаял полный и всё пошло.
Виктор_А_Н
24-02-2009 21:05
bav, так у большинства ресиверов на COM кроме 2 и 3 ничего же не распаяно.
bav
24-02-2009 21:33
В том то и дело. Сам бы не поверил, если бы лично не наступил.
Что-то с наводками....
Виктор_А_Н
24-02-2009 23:41
Да, возможно.
Vladislav_
25-02-2009 16:39
bav я на эту проблему давно уже наткнулся, на разных матерях по разному в СОМ портах масса распаяна - продублируй корпуса самих разъёмов, даже если отдельно померить прибором сопротивление между корпусами - увидеть можно сопротивление. Почему всегда на вопрос по распайке нуль модемного кабеля и отвечаю "2-3, 3-2, 5-5, и корпуса разъёмов между собой "
Виктор_А_Н
25-02-2009 18:31
Прежде, чем подключать провод, я всегда смотрю, есть ли на плате 232 микросхема, а если нет, то куда разведены проводники. Делаю это после того, как подключил однажды COM порт прямо к процессору. Разъем был разведён напрямую к ногам процессора.
холявщик
Бывалый
26-02-2009 09:47
alex3, http://monitor.net.ru/forum/openbox-7xx-download-22647.html
Ватслав
03-03-2009 11:58
bav писал:
Где можно посмотреть схему полного кабеля ?
bav
03-03-2009 13:57
Во...
Список форумов» Спутниковое TV» OPENBOX X800 не видит POBEDIT
  • Openbox X800 - не видит конверторы
  • Openbox X800 виснет.
  • Openbox X800 отключить АУ
  • Openbox X800 две точки
  • openbox x800 + gtp2100
