Openbox X800 виснет.
Список форумов» Спутниковое TV
Ptisa
12-01-2010 17:11
Проблема в следующем. Ресивер включается и если сразу попадает на не рабочий канал то все работает как положено. Как только переключаем на рабочий канал- ресивер виснет. То есть изображение идет канала но звука нет и перестает управляться с пульта как впрочем и с клавы. Питание на проце в норме. Блок питания подставлял. Метнул память оперативку. Результатов ноль. Ресивер похоже оригинал.
bav
12-01-2010 17:30
Больше смахивает на ОЗУ, но ежели менял, вероятно проц.
Сброс делал, перешивал??
destroer
12-01-2010 17:34
Может селектор. (Проблема питания, идваце.) Но после перепрошивки конечно.
Ptisa
12-01-2010 17:43
Да конечно прошивка само собой была. Даже на уровне Jtag.
destroer
12-01-2010 17:48
Селектор проверить. А если не судьба, как bav сказал в своём последнем посту.
Ptisa
13-01-2010 11:02
Что значит проверить селектор? Подставить? Сегодня попробую, хоты склоняюсь больше к процу рёв в три ручья . Честно говоря такой дефект первый раз.
igorexa
13-01-2010 14:19
посмотри состояние квадратной шины опроса тюнера... при зависании высокие уровни стоят?
было что то похожее оказалась проблема в ВЧ модуляторе он кв.шину просаживал....
сэм5
13-01-2010 22:25
Сначала проверь 3.3 вольта с 1117.
vetal777
13-01-2010 22:29
У меня немного другие мысли: При проблемах с квадратной шиной Опены ведут иначе - две шкалы отсутствуют, а средняя (вроде) полная. Подозреваю пистон (переход на плате) проц - ОЗУ. Схема есть, прозвонить не сложно.
taykin
14-01-2010 03:24
да не парься,проц! Нафик с пляжа, запей водой,и т.д.... без ремонта или замена на новую мать...
igorexa
14-01-2010 08:01
[quote="vetal777" Подозреваю пистон (переход на плате) проц - ОЗУ. Схема есть, прозвонить не сложно.[/quote]
если в самом деле рес оригинал то запросто... у меня в мусоре валяется мать оригинала так и не поднял пистон на пистоне...
парадокс в том что в клонах этого трабла нет...
Ptisa
14-01-2010 13:33
Ресивер оригинал дата выпуска не хорошая 2006.04.25. Подкинул ВЧ блок - результатов ноль. Будем звонить пистоны.
Ptisa
18-01-2010 23:14
Пистоны результатов не дали. Выходим на проц. рёв в три ручья
taykin
19-01-2010 21:22
гы-гы жёлтая краска есть ?
Ptisa
23-01-2010 11:10
Клиент от замены проца отказался. Выдан без ремонта. Спасибо всем участникам. Тема закрыта.
Список форумов» Спутниковое TV» Openbox X800 виснет.
  • openbox x800 + gtp2100
  • Openbox X800 отключить АУ
  • Openbox X800 две точки
  • openbox x800 уровень громкости
  • замена процессора на openbox x800
