clarion2 Участник Сообщения: 148
Здравствуйте. Тюнер Openbox X800 две точки. По началу тюнер включался только не запоминал каналы и не прошивался. Поменял флешку, после етого две точки и все. Напряжения на процессоре все есть, ресет есть, ОЗУ менял, проц пропаивал, обдзовин не однократно все связи между флешкой и процом, ОЗУ и процом. Все в норме. Уже не могу понять в чом проблема. Кварц подкидывал. JTagom не идет. Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема.  |
aziz Участник Сообщения: 1243
clarion2, По поиску это тема не разу обсуждена,посмотри не ленись! |
Перед тем как создавать тему всегда пользуюсь поиском. Все что там было написано сделал и результатов ноль. Остается только проц поменять то мало надеюсь что он виноват та и нет у меня подкинуть |
dr-dr Забанен  Сообщения: 156
Х..ё...во флаш пропаял или флаш гнилая. Сравни, что записал, с тем, что записывал. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2171
| Цитата: | | Поменял флешку, после етого две точки и все. |
Ищем сопли, меняем (проверяем) еще раз флеш и т.д. |
clarion2, Ресивер у тебя оргинал или китай? |
Да, я б сравнил дамп что записал, с чем запиисывал. А флехи дохлые новые бувают. |
dr-dr, JTag не работает. Ресивер китай. На рабочем на 115 ноге 1,5В есть а на моем 0. 5 минут назад впаял флешку с рабочего и та же картина. Думаю флеш ни причом. Ноги все обдзвонил до проца, все в норме. |
Всякое бывает, но до замены флешки тюнер как-то, но работал!  |
Такой вопрос. Если связи между процом и флеш есть, между ОЗУ и процом есть, на проце и флешке все сигналы есть - тюнер по идеи должен включится или если будет обрыв пистона с тюнером или с другими узлами он не включится? Тут могло быть что когда флеш грел то пистоны где то в другом месте оборвались, под процессором например, но все напруги 3,3В; 2,5В и ресет где должны быть - есть. Проц вылететь не мог от перегрева. Ноги проца пропаивал паяльником. |
| pfauter писал: | | но до замены флешки тюнер как-то, но работал! |
Действительно. Мож при перепайки флеши чёнить сдул? |
aziz, Закинь пожалуйста на мыло. |
sikat Новичок Сообщения: 11
Если jtag-ом не можешь увидеть проц, залить или считать дамп, то проблема либо с jtag или проц. Если пропаивал ноги проца паяльником, мог соплю повесить. При двоиточии первым делом считываеш флеш, если все хорошо проверяеш ОЗУ, а потом другие мероприятия. |
sikat, Проц определяется а вот писать в флеш не хочет. |
А ты джикеем шьёшь?
Если да, попробуй JTAG-UP. Он прежде чем писать проверяет ОЗУ.
Что джикей пишет? |
dr-dr, Я с JTAG-UP и работаю. Он пишет Load data ram failed. ОЗУ рабочая 100% |
clarion2, Попробуй 115 ножку на массу коротить! |
clarion2, если пишет| clarion2 писал: | | Load data ram failed. | , то точно дело в озу, или её обвязке, или гдето неконтакт.
Может напаял плохо. Я качество соединений проверяю вместе с качеством дорожек. Щупы - иглы от швейки. Контачу для проверки у самого входа вывода в корпус ИМС. А потом обзательно между соседними выводами имс. Смотри, где-то ляп. |
aziz, 115 ногу коротил не помогает. Между соединениями проверял - соплей нет, ОЗУ припаял нормально. Тюнер работал до замены флешки только ничего не запоминал и не шился, но етот пистон я уже нашол - 15 нога флешки и 206 на проце. Все остальные пистоны проверял и все в норме. Иногда Jtag-UP еще пишет что неможет записать по какому-то адресу. |
clarion2, Тебе надо в первом делом убедится что флешка прошитый правильно! Может дело только в дампе? |
Я уже ставил флешку обратно ту с которой он работал но все равно две точки. |
Тогда остается проц поменять! |
aziz, а что с ним могло случиться в процесе перепайки флешки? Могло ли ему что то быть если я первый раз поставил флешку с другого тюнера с другой прошивкой а потом хотел её через JTag прошить? |
clarion2, смотри озу. Где-то лажа. У тебя джитагап трап даже в озуху не может загрузить. Сто пудей проц с ОЗУ не дружет. Проц - 0 процентов вылетел. Ищи, в любом закоулке засада возможна. |
bav Участник Сообщения: 1220
| clarion2 писал: | Тюнер работал до замены флешки только ничего не запоминал и не шился, но етот пистон я уже нашол - 15 нога флешки и 206 на проце.
Это и был первоначальный дефект. Две точки уже ваша заслуга. Или сопля где висит или обрыв...
Дамп заливается даже со снятой ОЗУ, во всяком случае Jkeys-ом |
| clarion2 писал: | | ресет есть, ОЗУ менял, проц пропаивал, обдзовин не однократно все связи между флешкой и процом, ОЗУ и процом. |
Если он самом деле это правда пишет! |
aziz, конешно правда. Зачем мне Вас в заблуждение вводить. Первым делом проверял связи все и ресет и питание проца, ОЗУ и флешки |
Не было бы резета, проц бы не определялся.
ОЗУ пока оставить в покое.
Все внимание уделить на связи флеш проц.
Сначала добится заливки дампа.... |
