virtel Новичок Сообщения: 21
Снегом порвало кабель к тарелке и он походу замкнул.
Теперь сканируешь каналы - не видит сигнала вообще.
Замерял напряжение на выходе на конвертор - 1.5 вольта. Померял блок питания - все в порядке.
Попали под подозрение транзисторы А1273 (Q5,8). На 5й с LM317T заходит 14В, а на остальных ножках 1.5В. И дальше по схеме погнало 1.5В.
Подскажите, может в них быть проблема, или менять весь высокочастотный блок?
P.S. при выпаивании Q5 случайно его сломал Есть ли у него аналоги если такого не найду? |
zoomer85 Участник Сообщения: 45
Найти такие не проблема! В крайнем случае можете заменить на КТ814, схему давно не открывал, не помню. |
Да, похоже что проблемы с Q5. База-коллектор звониться, а эмиттер - нет. Q8 нормально звониться.
Попробую сегодня найти такой. |
Алексей 1980 Участник Сообщения: 38
Dimon_S Участник Сообщения: 143
virtel, На средней ноге LM, что происходит при переключении поляризации? |
floppy Участник Сообщения: 63
Гафур Участник Сообщения: 622
. virtel, Вообщем меняешь две транзисторы возле входного блока. Можешь поставить транзистор с переходом p-n-p. А1013, А1273. |
bav Участник Сообщения: 1220
А нафига простите две? Можно вообще не ставить, К-Э накоротко и вперед...  |
ded-xak Новичок Сообщения: 7
Если поставиш А1013 то можеш иметь проблеми с горизонталью, для вертикали вертикали питания хватает, а для горизонтали нет, наверное потому что этот транзистор на напряжение более 100 В. и он полностью не открывается,вместо 18В. он дает 14,5В. |
нашел на другом опене х800 транзистор А928А. Не покатит?
Сейчас попробую поставить. |
Поставил вместо Q5 - А928А, Q8 оставил А1273. Все заработало
Еще один деффект (был с самого начала). Иногда начинает пищать трансформатор в блоке и начинают бежать горизонтальные полосы по экрану. Сейчас посмотрю БП на наличие микротрещин. P.S. на выходе 30В идет 33В - нормально ? |
Так это не Опен, это произведение китайширпотребпрома, с голимым БП. |
Еще один опен со схожей проблемой.
При отключенной антенне - все нормально. на выходе 14 и 18 В. Но если включить антенну - на выходе 3.3В и слышен писк в районе ВЧ-приемника. С чего начать поиск? Транзюки вокруг приемника целые. |
search Участник Сообщения: 96
virtel, Попробуй навесить конденсатор 0,1 мкф на вторую ногу LM317 и на корпус. |
virtel, резики смотри в районе тюнера и LM317 на обрыв |
Сейчас прикол. Иногда при включении питание на головке нормальное - 18В. Но сигнала всеравно нет и слышен отчетливый треск в районе приемника.
Кондера не было, только купил. Вечером попробую. |
У тебя наверное вода попала по кабелю, и шьет..., оттого и треск |
| bav писал: | | У тебя наверное вода попала по кабелю, и шьет..., оттого и треск |
Нет. Тюнер не мой - принесли на ремонт. Я проверяю на своем кабеле. У меня на нем стоит Дрим 500 - все нормально работает. Воды в кабеле нет, все дисеки наружные стоят (с петлями), ее и не может быть. |
Moshkin Участник Сообщения: 1588
Если была вода - сразу видно .
Добавлено 16-03-2010 22:20
Кстати , 18 вольт действительно хватает для издавания звука .
Воды не было.
Проблему нашел, оборвался сопрот R189.
Но единственное что смущает - при включении, до появления картинки, остался писк в районе ВЧ-приемника. Очень сильно греется LM317. Работает 5мин, на радиаторе 60 градусов... Это нормально? |
JeWell Участник Сообщения: 591
Заменил варистор, кинул на среднюю ногу 0.1мкф. Результат - нулевой. Секунд десять после включения - возбуждение в районе lm317 и также греется.
P.S сильно греется только на вертикальной поляризации (67 градусов), на горизонтальной - 45 градусов.
Добавлено 17-03-2010 01:02
кондер на 1мкф поменял - ничего  |
Сегодня добрые люди подсказали на вход кинуть кондер 0.1мКф. Может она по высокой частоте греется. Сегодня попробую. |
murad 2009 Новичок Сообщения: 5
У тебя транзисторы 8550 целы |
virtel, так сколько на входе 317? |
Целые, на входе - 23 вольта.
Вообще вопрос думаю считать закрытым. Специально разобрал еще 2 своих опена (одному 2 года - без ремонтов, второй - новый) поставил на каждый по термометру на LM317. На одном 68, на другом вообще 72. Так что я так понял - это ее нормальное состояние.
P.S. кондер на выходе не помагает абсолютно. |
