openbox x-770 нет сигнала
Список форумов» Спутниковое TV
proll
26-12-2011 21:59
openbox x-770 нет сигнала. Шкала уровня и качества по нулям, БП в норме, подкидывал с 730. Питание ЛНБ на выходе ресивера есть, полярность и питание ЛНБ меняются нормально. Пока все что делал, это сброс настроек и замер питаний, Так как схемы на данный аппарат нет, глубоко не копал пока. Через LOOP OUT другого ресивера такая же история все по нулям.
Добавлено 26-12-2011 23:01
китаец
bav
26-12-2011 23:11
- проверить питания вх.блока
- проверить I2C шину
- прозвонить связи вх. блок проц
- перекинуть вх. блок
proll
26-12-2011 23:15
Понятно. сколько должно быть связей то с процем , не подскажешь, две I2C думаю найду, а вот с остальными распиновку бы ...
bav
27-12-2011 09:59
1 - LNB B
2 - LNB A
3 - 3.3V
4 - 3.3V
5 - Q_OUT
6 - I_OUT
7 - AGC
8 - SDA
9 - SCL
10 - nc
proll
27-12-2011 10:59
Спасибо bav за инфу. Проверил по твоей таблице, все сходится, и на шине есть обмен, только на 10 выводе у меня генерация какая то идет, как с кварца. Да, кварц в блочке генерит, тоже смотрел.
Буду менять блочок, перед этим прогрею феном наверно...
Moshkin
27-12-2011 11:03
Там очень сложно дать 100% диагноз осциллографом .
bav
27-12-2011 11:39
Согласен что сложно, потому и писал - перекинуть вх. блок
Список форумов» Спутниковое TV» openbox x-770 нет сигнала
  • НЕТ сигнала OpenBox X-800
  • Openbox F-100 нет сигнала.
  • OpenBOX X-800 нет сигнала.
  • OpenBox f-300 нет сигнала
  • Нет сигнала Openbox X-820
