OpenBOX X-800 нет сигнала.
Список форумов» Спутниковое TV
voyager
05-09-2009 12:18
Помогите разобраться! Вылез кабель из F-6 - коротнул вход тюнера. Пропал сигнал. На конвертора вместо 13В подаётся 3В. Заменил блок питания с рабочего тюнера - результатов - 0. Заменил КА317- без изменений. Подскажите в чём может быть причина.
холявщик
Вованыч
05-09-2009 12:28
voyager, а при замене на новый БП напряжение 13в или 3в?
bav
05-09-2009 12:31
А померять напряжение на выходе стабилизатора тяжело было???
Меняй транзистор Q5(возле вх. блока)
voyager
05-09-2009 16:21
При замене блока питания напряжение остаётся 3В.
Dimon_S
05-09-2009 17:03
voyager, Вам же написали, меняй тр.
sashko
05-09-2009 17:05
транзистор Q5 или самовостанавливающийся предохранитель - он похож на керамический конд. - желтая таблетка...
voyager
05-09-2009 19:15
Заменил Q5 и Q8 (оба сгорели). А928А и А1273 у меня нет - заменил КТ816Б. Сигнал появился на несколько секунд и снова пропал. Напряжение теперь 13В. Сигнала нет.
bav
05-09-2009 20:26
Проверь настройки. Сделай сброс на заводские. По логике, при к.з. на выходе, вроде больше ничего не должно сгореть
voyager
05-09-2009 20:43
Сбрасывал на заводские - "дохлый Вася"!
bav
05-09-2009 21:02
Нет ничего по всем трем шкалам индикатора?
Переключение 13/18 работает нормально?
Аппарат проверяеш на рабочей антенне?
voyager
05-09-2009 21:17
Ничего нет по трём шкалам. Переключение 13/18В работает нормально. Антенны в порядке (я всё-таки установщик). Аппарат простоял отключенный из сети около часа. Включил - появился сигнал на канале, на котором выключил. После переключения на другой канал - всё пропало. Ни на одном канале сигнала нет. При сканировании сигнала тоже нет ни на одном спутнике.
bav
05-09-2009 21:40
Остается проверять сам вх. блок, его питание, связи с процем.
Попробуй на всякий случай перешить
voyager
06-09-2009 02:19
Заменил ещё раз КА317, появился сигнал на горизонтальной поляризации, но только на низких частотах: ТВ надым - 3255 Msps.; 5-й Санкт-Петербург - 8150 Msps. На частотах 27500 Msps. сигналов нет.
Rope
06-09-2009 11:19
А ето не частоты -ето плотность потока данных ! Лучше посмотри все таки питания на пульсации .
voyager
06-09-2009 20:11
Под руками осциллографа нет, проверить модуляцию нечем. Подключил неисправный тюнер через выход другого тюнера. При включеном исправном все каналы на сломаном работают. Похоже нет 22 кГц. Подскажите на каких элементах собран модулятор? Кто сталкивался с подобной проблеммой?
Moshkin
06-09-2009 23:03
22 кгц формирует STV в железяке .
STV0299B datasheet
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=57507
voyager
06-09-2009 23:06
А по-конкретнее можно?
Moshkin
06-09-2009 23:11
А что советовать - то ? Возможны варианты , как говорится улыбка .
Но при таких дефектах нужен осциллограф ( любой ) .
Наличие 22 кгц легко определить по принимаемым частотам ( переключение гетеродинов головки ).
voyager
06-09-2009 23:33
Я имел ввиду - цепь управления 22 кГц. На каких элементах собран модулятор (согласно схемы).
Moshkin
06-09-2009 23:39
voyager писал:
Этим всем управляет системный процессор ( 5518 ) , а ведомый
( формирование сигналов в STV процессоре ) .
voyager
06-09-2009 23:56
Благодарю!
Moshkin
07-09-2009 00:09
Посмотрите 12 н. тюнера ( она напрямую приходит на 16н. STV0299B )
voyager
07-09-2009 00:33
Moshkin выложи пожалуйста ссылку на эту схему, если можно. Благодарю!
Moshkin
07-09-2009 00:53
Да они все почти одинаковые .
Вот http://monitor.net.ru/forum/globo5000-download-23725.html
В разных моделях в зависимости от прошивок возможно разный порт участвует PIO4(х)_OR_YCх , а возможно и другой .
Надо попробовать прошить машинку , бывают глюки ...сбросом на заводские не вылечишь ...
igorexa
09-09-2009 13:04
при замене КА317 частенько возникает возбуда на среднем выводе... глянь осцилом...лечиться пикушкой 0,1м со среднего вывода 317ой на массу...
pfauter
09-09-2009 14:23
пикушкой 0,1м
Очередные "перлы"...!!!! помираю со смеху!
voyager
09-09-2009 21:39
Конденсатор пробовал устанавливать - бесполезно. Через день приеду домой - под руками будет осциллограф, и думаю проблемма решится быстро. Всем огромное спасибо за помощь!
dr-woland
09-09-2009 22:58
pfauter писал:
пикушкой 0,1м
Жэсть, а нормальгую LM317 купить и поставить - не по карману? рёв в три ручья помираю со смеху!
voyager
09-09-2009 23:06
Что-то целый день мучало чувство - а не заменить ли ещё раз КА317! Здравый смысл говорил: - А на кой оно надо!!! , а русское "АВОСЬ" ныло - а вдруг? Заменил в третий раз КА317, присобачил конденсатор 0,68 мФ и всё ПОПЁРЛО!!!
Спасибо всем, кто откликнулся! Считаю тему закрытой.
igorexa
10-09-2009 10:07
dr-woland писал:
pfauter писал:
пикушкой 0,1м
НУ И ЧЁ ВЫ ТАМ ПРО "перлы".
dr-woland где ты их LM317 нормальные то видел....все они родом из поднебесной тащат их от туда картофельными мешками... одни гудят другие нет...
тоже самое было и с совдеповскими КРЕНками одним нужны пикушки другие так работают...
кстати посмотри внимательно на плату 800го там в углу есть место под установку С11 ....как думаешь для чего...
Davl62
11-09-2009 04:22
igorexa стопудово прав, я когда меняю LMки не задумываясь вешаю пикушки, хуже от этого не будет.
Случай из практики: собралось как то с десяток кит Метабоксов1. Что только не делал. На управление сигнала стояли S7812, но их к нам не завозили, были L7812(аналог полный), но с ними не было сигнала, пока не догадался влепить 1мкф50в(минус на землю) на выход-разлетелись как пирожки.
Список форумов» Спутниковое TV» OpenBOX X-800 нет сигнала.
  • Openbox F-100 нет сигнала.
  • OpenBox f-300 нет сигнала
  • НЕТ сигнала OpenBox X-800
  • Нет сигнала Openbox X-820
  • openbox F100 нет сигнала
