stvplus Новичок Сообщения: 15
нет сигнала . Напряжение есть на выходе в вч тюнера переклячаеться при смене поляризации . если включить после такого же тюнера то сигнал есть подскажите кто сталкивался с такой проблемой |
fiqus Забанен  Сообщения: 45
Огласите величину напряжений в гор и верт поляризации. |
Что то 20 много. 17-18 ещё нормально.
Посмотри электролиты по линии 28В от блока питания. |
bav Участник Сообщения: 1515
Напряжение проверяй под нагрузкой |
А лучше осциллографом, если таковой маешь. |
у меня все величины напряжений немного завышень тоесь 3,3 а у меня3,8 или 5 а у меня 5,7 или 12 а у меня 12,6 |
Это в БП дело (если конечно мультиметр не п..ит). Но у
Оупена помоему на конвертер преобразователь стоит?
В нём дело скорее всего. |
преобразователь где именно стоит в блоке питания или возле вч блока |
aziz Участник Сообщения: 1269
| stvplus писал: | | преобразователь где именно стоит в блоке питания или возле вч блока |
Возле тюнера,на радиаторе! |
Vladislav_ Участник Сообщения: 335
нету там ни какого преобразователя , там стоит LM317 схему скачай в обменнике, кстати bav дело говорит, прислушайся к нему , и хочу добавить сейчас 90% LM317 по крайней мере на Украине пошли не качественные, без ёмкости по выходу идёт возбуд со всеми вытекающими последствиями.
емкость с завода не устанавливается, хотя место для неё предусмотрено , по схеме не помню уже точно С6-8 гдет так на монтажке возле входного блока , номинал 0,1 мкф должен стоять . |
Vladislav_, А х...ли он не проверил по 28В. |
Vladislav_, вот я ему про лм-ку пишу.. |
Если у мужика нет воображения,
у него нет мультиметра.
Возьмите под свою аватару.  |
в блоке питаниявсе напряжение завышены вместо 23 в 29 а вместо 12 до 14 осцилографом глянул по напряжениям всё в норме пульсации не увидел |
Значит, вывод ты сделал сам - БП.
Ищи по обратной связи (оптопара и всё с ней связанное). |
Я что то так зациклелся что не могу сообразить. |
fiqus спасибо за поддержку найду причину отпишу |
search Участник Сообщения: 108
Посмотри осциллографом 22 кГц при включеном верхнем диапазоне.Смотреть можно прямо на радиаторе LM317.Размах около 0,5 Вольт.Если нет 22 кГц то не будет и управления DiSEqC. |
Rope Участник Сообщения: 827
| Цитата: | | в блоке питаниявсе напряжение завышены вместо 23 в 29 а вместо 12 до 14 осцилографом глянул по напряжениям всё в норме пульсации не увидел |
А ты прямо на катодах выпрямительных диодов посмотри ,там 100% будут ! |
