openbox x600 проблемы с работой дисека
Список форумов» Спутниковое TV
vetal777
10-04-2009 14:44
Пришел в ремонт х600 с диагнозом: не переключает дисек, постоянно включен Амос(порт 3), с антенным хозяйством ,говорят, в порядке, ставят на подмену другой рес- все в порядке. Подключил- работает нормально все переключает. Открыл, тупо посмотрел на плату, проверил в БП напругу и пульсации- подозрительного не нашел, собрал, отдал с рекомендациями проверить дисек-головки-кабель. Но вот он пришел обратно типа дело все таки в тюнере. Включил- работает, воткнул дополнительно кусок кабеля (метров 70)- без изменений, работает нормально. Может у кого есть мысли по этому поводу?
pfauter
10-04-2009 15:39
Мысль одна- заменить дайсик!
bav
10-04-2009 15:50
1. Сначала удостоверится что проблема в аппарате, потом смотреть:
а) БП
в) амплитуду сигнала 22КГц на F выходи,ест-но под нагрузкой
vetal777
10-04-2009 16:39
У меня огромное желание в этом удостовериться. В этом и заключается часть моего вопроса. С установщиками данного аппарата обратной связи не имею, т к беру в ремонт с фирмы и все сказанное- со слов посредника.
а) БП
Я уже писал- в норме.
Ок. 0,6в
bav
10-04-2009 17:30
Теоретически тогда должен быть рабочим.
Привет землякам-конкурентам улыбка
vetal777
10-04-2009 17:42
Борисом звать?
bav
10-04-2009 17:52
Александр.
Личка есть, а то получим от модеров на орехи.
aziz
10-04-2009 20:41
vetal777, Если в другом месте работает, сам подумай?
vetal777
10-04-2009 22:44
Думал! Но второй раз мне его отдали с таким видом типа: сам дурак- рес не рабочий а ты его прешь обратно. Хотел удостоверится в этом голливудская улыбка
tolja
11-04-2009 00:14
Можно временно варистор перемкнуть.Частенько улыбка парит мозги
shaman_svt
11-04-2009 09:55
Надо попробовать поставить дайсик другой марки. Бывает, что какой-то определенный дайсик с одними тюнерами работает, а с другими не хочет. У меня такое пару раз было. А бывало и такое, что из-за одной глючной головки не мог переключиться (после переключения на эту бошку дальше переключаться отказывался).
JeWell
11-04-2009 12:20
vetal777, я бы предположил, что для начала - надо заменить амосовую головку, дальше видно будет. diseq тут вряд ли причём, т.к. довольно частая ситуация - если голова кушает гораздо больше остальных (например, 600-700мА или выше), а ресивер не способен отдавать требуемый ей ток (как правило, современные отдают 300-500мА), то даже разные diseq-и ведут себя одинаково - просто переключаясь на тот вход, на котором самый прожорливый конвертор.
А если подключить другой ресивер, который сможет отдать ток больше, то всё работает "как бы" нормально.
simon
11-04-2009 19:18
Из моей практики нормальный ток конвертора С-диапазона до 90 мА, Ku-диапазона до 120 мА. Знаю потому, что на дисплее моего прибора для настройки антенн он всегда отображается. Да и проблемм подобных этой нахлебался вдоволь. Если ток, например Ku-конвертора 130 мА, то я его выбрасываю. В холодное время года с таким конвертором при минусовых температурах проблемма с переключением портов дисека гарантирована.
Дисек может оставаться включенным на каком-то порту по причине неисправности конвертора. В конверторе есть стабилизатор 6 В, в котором нередко возникает паразитная помеха в диапазоне 150-350 МГц, амплитуда которой бывает до 350 мВ. Вот эта помеха и блокирует переключатель. Он просто не реагирует на команду с ресивера и остается включенным. Заметил, что такое сопровождается увеличением тока LNB от 130 мА и выше. Есть методы лечения, но это уже не по ресиверу, т.к. амплитуда 22кГц 0,6 В под нагрузкой - это вообще отлично. Как-то занимался этой проблеммой. У меня под нагрузкой на разных ресиверах было 0,3 - 0,4 В. И все переключалось нормально.
Тут дело принципа. Я все сам проверил бы на той злосчастной антенне. Если все порты переключаются между собой нормально до тех пор, пока не включать третий, то проблемма явно в конверторе.
JeWell
11-04-2009 23:03
simon, значит токи вот такие... я просто никогда не наблюдал, какие они в действительности, а написал просто для сравнения. Благодарю, буду знать, что если 130 - то это уже перебор.
vetal777
11-04-2009 23:13
simon, Антенна от меня более сотни километров улыбка . Пусть кто ставил тот и разбирается- им наука будет. Явно поменяли дисек- не помогло, а помогла замена тюнера. До голов дело не дошло. Я тоже сталкивался с похожей проблемой и на таком же аппарате Arion1700 (ну клоны они), но там не казал ОРТ с хотберда, а на другой марке казал. Подозревал тюнер но вышел на головку. tolja, Хотел поменять варистор на всякий случай но не нашел его на плате улыбка А в общем спасибо всем участниам обсуждения!!! Почерпнул для себя кое что новое (а опыт бесценен) ну и со спокойной совестью отправил рес обратно.
simon
12-04-2009 05:21
JeWell Вообще нормальным током конвертора считается ток до 150 мА(если не ошибаюсь), где-то давно читал. Но моя практика говорит о другом.
vetal777 По ОРТ. Здесь могло быть просто рассогласование из-за некачественного кабеля и на этом промежутке сигнал просто затухал. Попадались такие случаи. Конечно не исключено, что и АЧХ конвертора может играть свою роль, но было дело и в кабеле. Я его просто в таких случаях менял, но недавно узнал такое мнение. Просто нужно укоротить кабель на 10-15 мм и все начинает работать.
Виктор_А_Н
12-04-2009 09:57
У меня конвертор потребляет 160/170mA, но он с двумя выходами, старинный, большой, названия не помню. Второй конвертор 100/107mA. Дисек постоянку не переключает, суммарный ток 250mA. При работе с некоторыми ресиверами дисек иногда "залипает". Отсоединение и подсоединение кабеля вновь позволяет дисеку переключиться. Разъяснениями simon`а вполне убедительны.
vetal777
12-04-2009 11:49
Все было проще- вода попала и разьем был ржавый. А вообще я раньше практиковал такую вещь, когда надо было повесить 5 головок на один дисек: запаралеливал Сириус и Амос через Т-образный тройник и подключал в один вход. Дисеки с двойной нагрузкой на одном входе работали нормально, но сигналы с обеих спутников падали. Далее приходилось играть длинной кабеля от тройника до головок, чтобы добиться минимального ослабления сигнала.
pfauter
12-04-2009 14:27
Вот это извращение!!! шок
simon
12-04-2009 16:32
vetal777 Из-за рассогласования сигнал и потух.
Раз такое дело, выкладываю методы лечения в случае с помехой от конвертора. Это иногда нужно. Недавно мне попался такой конвертор, с которого собственный шум был очень низким, и сигнал/шум был очень высоким. Но эта чертова помеха блокировала дисек. Жалко же выбрасывать. Или конвертор в мультифиде и поменять его проблеммно.
Помеху можно подавить или уменьшить ее амплитуду увеличением кабеля от конвертора до переключателя до 10-15 м(пробовал, помогает), либо вместо этого спаять искусственную линию аналогичную затуханию кабелю 10-15 м(не пробовал, трудоемко). Правда в этом случае можно погасить питание на конвертор, если кабель от ресивера и без того уже длинный. Шунтировать стабилизатор в конверторе кондером 47 мкф(не пробовал, проще выбросить конвертор). Уменьшить номинал R4 в дисеке. См. схему дисека http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php (пробовал, работает нормально). Увеличить амплитуду 22 кГц с ресивера(проще кусок кабеля подвесить).
Список форумов» Спутниковое TV» openbox x600 проблемы с работой дисека
  • openbox X600 две точки
  • Openbox X600 дохнут диоды в БП
  • Номиналы резака и кондера в Openbox X600?
  • Проблемы с БП OpenBox 800
  • Решение проблемы клонов Openbox "7" линейки
