Opel TID не видит KENWOOD KDC-W6027
shir2000
Гость 138.111.*.*
25-01-2007 16:26
Добрый день, о всезнающий ALL
Проблема такова: Opel Triple Info Display (внешний Vectra TID дисплей, желтый 26-пиновый разъем) не видит KENWOOD KDC-W6027 подсоединенный через CAW-877GM (это как стандартный адаптер CAW-OP7060, но без поддержки кнопок на руле - по сути, всего лишь три провода). "Не видит" - это значит: при включении KENWOOD'а внешний дисплей продолжает отображать дату (в нижней строке TID), как если бы магнитола была бы выключена.
Что было сделано:
- прозвон соединений от выводов контроллера на плате KENWOOD до разъема на TID - OK (сам дисплей рабочий - проверено)
- следование рекомендациям KENWOOD - выключить-подождать-включить - ничего не происходит
- переключение "OEM display" в меню KENWOOD - ничего не меняется (не очень понятно, что там вообще может меняться, поскольку KENWOOD ничего не пишет)
- осциллограммы сигналов O-CE, O-CLK и O-DATA, вроде бы, в норме. Вроде бы - это потому, что все, что я о них знаю - это 5V сигналы прямогольной формы
Теперь, собственно, вопрос: а что делать дальше?
Возможно, у кого-нибудь есть описание протокола и/или осциллограммы для сравнения? Или есть еще какой-нибудь ход?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Opel TID не видит KENWOOD KDC-W6027
  • KENWOOD KDC-W6027 не крутит диск
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W6027 не читает CD-RW
  • Авто магнитола Kenwood KDC-W6027 неправельно работает Cal?
  • а/м Kenwood KRC-3590 не видит CD чейнжер
  • Kenwood kdc-w437y не видит диск
