shnyrok Участник Сообщения: 32
В даной магнитоле не светиться оптика, диск вращаеться. Где начинать поиск??? Схемы нету:( |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
кнопка резет,потом шлейф, потом лазер, больше не встречал неисправностей в бюджетных моделях.
Добавлено 23-06-2008 07:08
в верху видишь файлы вот туда заходи небойся там найдёшь оналогичную схему они сильно друг ог друга не отличаються. Правда сам ещё не разу не пользовался схемой. |
Орбита Участник Сообщения: 597
Если нет свечения лазера, то диск вращаться не будет, а будет писать "No disc" или "Error". |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
| petrovich писал: | | Если нет свечения лазера, то диск вращаться не будет, а будет писать "No disc" или "Error". |
Кенвуд такого писать не будет
E-05 или TOC-ERROR  |
и ещё Е-99  |
Пишет на дисплее Т01 и все |
vikbel Участник Сообщения: 93
shnyrok, Думаю что диск он видит. Т01 - это первый трек. Дальше за ,,Т01" циферки или прочерки какие не будь есть ?
Как долго вращается диск ? И как ведёт себя головка во время вращения диска?
Если вращение диска прекращается что дальше происходит ?
И реагирует ли аппарат на кнопки управления СD , когда диск врашается ? |
vvv777 Гость 84.42.*.*
А пробовал ставить диск простой CD не MP3 . Или другой заведомо хороший диск. |
jeep Участник Сообщения: 51
а еще раскручиваются винтики, которые держут металичискую ось по которой ползает оптическая головка. |
Гловка ползает нормаьно. Сильо грееться BA5824fp(походу стабилизатор напряжения для двигателей). Вставляю СД, тоже что и с МР3 находит диск пытаеться начать играь и вырубаеться. Может ли эо быть из-за какого-то из двигателей??? Из-за микросхемы стабилизации??? |
Ну если есть возможность, то подкинь двигатель вращающий диск. Или проверь его с помощью тестера. |
Как можно двигатель проверить с помощью тестера?? |
да сразу видно по току когда диск начинает раскручиваться ввиноват движёк или нет |
SSVD Участник Сообщения: 469
подниму тему
подобная неисправность только модель KDC-W40 симтомы те же (Пишет на дисплее Т01 и все) иногда давал счетчик и появлялся звук (на доли секунду)
головку .шлейф поменял .двигатели проверил -в норме .заменил декодер МР-3 - WMA и все стало ок |
