а/м Kenwood KRC-3590 не видит CD чейнжер
Cergej
26-06-2005 14:36
Кассета, тюнер работают без проблем. Чейнджер не хочет видеть. Поскажите, в каком направлении копать? Вроде там все просто, а не разберусь. По каким данным CD опознается? Помогите умной мыслью, за что зацепиться
Nobody
Nobody cares
26-06-2005 22:02
Может быть Вы сначала KRC-3590 подключили, а только потом чейнджер?
Cergej
26-06-2005 23:26
Здесь дело не в этом. Возможно что эти аппараты раньше не работали в паре, что скорее всего. Чейнжер KDC-C469. Скорее всего у них разная шина данных. Но как в этом убедиться на 100%?
alf
27-06-2005 10:20
Эт вряд ли! Скорее эта шина накрылась-или в чейнжере,или в магнитоле.Берешь осцилл....
triod
27-06-2005 10:56
У меня был такои случай все разьёмы совпадали и шнур рабочий но в нутри шнура не было одного провода (точно не помню кажется шины данных) видимо шнуры для других аппаратов .Проверь кабель
Cergej
27-06-2005 11:18
В кабеле все контакты звонятся. Чейнжер с другим магнитофоном работает. Лично проверял.
Но хозяин говорит, что пробовал на другом аппарате, и результат тот же- не работает. Принес ремонтировать чейнжер.
OlegO
27-06-2005 14:04
недовольство, огорчение Скорее всего несовместимость аппаратов. Магнитола модель 1998г а ченджер свеженький (похож на KDC-C467 )
Cergej
27-06-2005 15:38
а как разобраться с данными ABCD, думаю, если буква совпадает у магнитолы и чейнжера, то они совместимы, в данном случае это D, это так? но не обязательно это будет с KDC-C469
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м Kenwood KRC-3590 не видит CD чейнжер
  • Про SONY BUS. (SONY XR-C6093SP не видит чейнжер)
  • Opel TID не видит KENWOOD KDC-W6027
  • Kenwood kdc-w437y не видит диск
  • JVC-UX-G70 Как правильно выставить чейнжер ?
  • Чейнжер CLARION. ERROR2
