CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
жека.ру
02-06-2014 06:32
Состав : STR S5707, LG8634-16C, TDA8362B
Телевизор не выходит из дежурного режима, в блоке питания поменял сразу конденсаторы 220.0х35v-2шт. 4,7х50v. на выходе по строке напряжение 123v в рабочем 118,5v. Лампа power в дежурном горит при включении гаснет и ничего не происходит. Напряжение на 10 ноге проца TDA8362B 2V вместо 8-ми, утечку установить не могу поменял 7808, 7812, D401, С403, С404, R422, R220. Убрав диод D401 напряжение в точку конденсатора С404 увеличивается до 25v убираю всю нагрузку после D401 стоит установить 7812 напряжение падает до 5v пробовал устанавливать и 7808 первой падает до 4v с остальной нагрузкой происходит то же самое. принудительно подавал на 10 ногу 8362 8v строка не запускается осцила нет пока недовольство, огорчение ,но в мультиметре есть частотомер он показывает наличие частоты около 15 кГц, а в дежурке их нет, но строчка все равно не запускается, транзистор строчный поменял, кондер в предворительном каскаде 1,0х160v поменял.Почему нет напряжения на проце не пойму, временно отсоединял 10 ногу на проце напряжение не востонавливается.
VVF
02-06-2014 07:41
жека.ру, что на базе Q401 и 36 pin IC501? Проверь D408.
igor1106
02-06-2014 09:46
в РР какое напряжение на ТМС -R402
Vadim6019
02-06-2014 11:31
жека.ру писал:
Отсюда и "танцуй" к 7808, где-то по пути и садится...
LGeДмитрий
02-06-2014 13:25
igor1106 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=507715
Андреев
02-06-2014 14:14
Старт строчной развёртки 36 нога видеопроца,какое на этой ноге напряжение?
лодочник
02-06-2014 15:16
Может 8362 умерла?....было такое, но как выше писали, надо начинать 36 ноги.
Коля
02-06-2014 21:29
жека.ру, на 22 выводе процесора управления появляется команда при включении с пульта или кнопок? Стабилизатор на Q802 исправен? Впечатление, что для тебя проще перерыть апарат вдоль и впоперек, чем разобраться, как он работает недовольство, огорчение
сдохпаяльник
Гость 94.240.*.*
02-06-2014 23:09
Коля писал:
не выходит из дежурки-- Во как!! Т.е STR - то твой работает улыбка--дежурка есть!!! А Вотт теперь...Напряжение на 10 ноге проца TDA8362B 2V вместо 8-ми--- вот теперь ищи ,есть там в некоторых схемах хитрый транзистор... обычно стоит далеко вообще от мксх. --не увидишь сразу улыбка
телефунт
сдохпаяльник, ты про старую типовуху что ли? улыбка
сдохпаяльник
Гость 94.240.*.*
02-06-2014 23:21
телефунт, ну да проэто ...
Добавлено 02-06-2014 23:24
может некоторые забыли.. ,а кто-то только знают улыбка
жека.ру
03-06-2014 01:26
Cегодня доберусь до него отпишусь
iv-9
03-06-2014 02:08
жека.ру писал:
жека.ру, прямо перлы для истории наваял. гы-гы
1. Изучи работу TDA8362, в частности через какой пин запитывается генератор строчной развертки. С какого ляда ты пристал к 10 пину? Он к запуску СР никаким боком. И питание на этом пине нормальное появляется уже после запуска, при работе СР (выпрямленное с 5 пина FBT - крен 12v - крен 8v - 10 пин.)
2. Зачем пристал к D401, С404 и т.п.? Каким боком тут ABL?
3. Тебе VVF в первом же ответе писал про типовуху D408. Вот и проверь его на утечку, или просто выпаяй. Спрашивали про напряжение на предкаскаде СР - где ответ? На коллекторе предкаскада СР в дежурном режиме должно быть около +В, у тебя сколько?
4. Учись читать схемы, слава Богу, что они есть. А то тут тебе оригиналы понапишут про всякие хитрые транзисторы, которые известны только избранным и "обычно... далеко вообще от мксх. --не увидишь сразу" гы-гы
жека.ру
03-06-2014 09:31
Даа, диод D408 (4148) утечка.После замены ТВ запустился, работает нормально. Спасибо огромное всем участникам.
VVF
03-06-2014 09:41
жека.ру, типовуха голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CF-20E60 МС-64А не выходит из дежурки
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • TV Universum не выходит из дежурки.
  • 11AK30A14 не выходит из дежурки
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
  • DIK CTV 5100не выходит из дежурки
