Оникс 54тц12-55,шассиCN-9EA нет звука D/K
vacarev
11-06-2011 17:19
Состав : проц CH08T0934,TB1238AN,тюнер TDQ5B6-M
менять прошивки пробовал,с чистой тот же результат,в сервисе опции по стандартам не нашел,тюнер менял.Картинка ,настройка в норме.Аппарат после грозы,вылетело питание фотоприемник.И все.
MASTER+
11-06-2011 17:29
vacarev писал:
нет звука D/K
B/G , AV есть?
vacarev
11-06-2011 17:49
AV Нормально,B/G есть,
MASTER+
11-06-2011 17:59
vacarev,
Инициализацию попробуй.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn9e.html
Инициализация производится в сервисном режиме прии нажатии кноки P.MODE дважды.
VLADMASTV
11-06-2011 18:02
5H32-3K49- его меняй.
Добавлено 11-06-2011 18:12
если по 40 и 41 ноге не переключается- ноги в ауте. Это SYS1,SYS2.
Добавлено 11-06-2011 18:27
Добавлено 11-06-2011 18:30
проц
vacarev
11-06-2011 19:36
Не катит вариант,переключение на 40-41 есть,5 вольльт перескакивает,забавный деффект,выставил опции точно по описанию сервиса,звук вообще пропал,даже в A/V,пришлось опять чистую память ставить.
MASTER+
11-06-2011 19:41
MASTER+ писал:
недовольство, огорчение
VLADMASTV
11-06-2011 19:55
HEF4052 переключает??? 40и 41 ноги идут на управление -9и 10 ноги этой капэшки
vacarev
11-06-2011 20:34
Переключает,я ее на всякий случай уже и поменял.
холявщик
Вованыч
11-06-2011 20:46
vacarev, прошивку можешь выложить?
Добавлено 11-06-2011 21:08
http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2116-service-cn9-info-106618.html
VLADMASTV
11-06-2011 21:35
Че ты решил что у тебя BG есть??? Может просто контур подкрутить надо.
vacarev
11-06-2011 21:37
попробовал все выложенные сейчас прошивки,результата нет,уже и фильтр поменял,пусто.
key-s
11-06-2011 21:47
D/K как и B/G там делается аналогово.. Отпаиваешь ножку 3 коммутатора 4052 и дорожку что идет к этого ноге - спаиваешь с ножкой 5 этого же коммутатора, на ней должен быть фильтр 6,5. При исправном остальном D/K должно пойти.. Если идет - значит причина в коммутации. Думать дальше
VLADMASTV
11-06-2011 22:07
key-s абсолютно верно. 3 и 5- DK ,3 и 2- BG. Можно выпаять капэшку и перемкнуть ноги. Попробуй слегка покрутить контур VCO- телек очень старый. Автоматом хорошо ловит???
vacarev
12-06-2011 05:16
Сейчас умоюсь и немедленно попробую,телек свежий,автоматика как часы работает.
Добавлено 12-06-2011 05:58
Не пошел D/K
VLADMASTV
12-06-2011 10:08
В режиме DK- полная тишина??? Может MUTE включается ???
MASTER+
12-06-2011 11:49
vacarev, если коммутатор битый освободи и выводы фильтра, не только
key-s писал:
Напряжения на 9, 10 выводах коммутатора дай в тему.
vacarev
12-06-2011 13:31
Вот что получилось-D/K-9-0,2в,10-5в,BG-9-5в,10-0.2в,М-9-0.2в,10-0.2в,I 9-5в10-5в Это данные на все четыре стандарта.От без"исходности поменял на всякий случай и тэбэшку.
MASTER+
12-06-2011 13:38
vacarev писал:
Процессор упр. отрабатывает.
Соедини напрямую, уже пора. голливудская улыбка
VLADMASTV
12-06-2011 13:42
можно поменять местами 5.5 и 6.5. Z207, Z205
vacarev
13-06-2011 10:29
Так и сделал,но это уже химия.Деффект то не найден.
MASTER+
13-06-2011 12:18
vacarev писал:
Так и сделал
vacarev - что со звуком в итоге?
vacarev писал:
но это уже химия.
Схема проста, как никогда - коммутатор переключает, выбирает позицию от надписи на экране, те команды процессора упр.
ФАРТ
18-06-2011 07:46
vacarev писал:
Если тебе так важно найти дефект, то следовало бы включить (приобрести) осциллограф.
Если надо, чтобы в вашем регионе работал этот ТВ, то вообще удали N202, чтобы она не отвлекала ни тебя ни сигнал. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Оникс 54тц12-55,шассиCN-9EA нет звука D/K
  • ОНИКС 54ТЦ12-33-П. Нет кадровой.
  • Микросхема в БП тв Оникс 54ТЦ12-63
  • ОНИКС 54ТЦ12-13 шасси JM 2119P
  • тв оникс 54ТЦ12-31П какой тюнер?
  • оникс 54тц12-33-п с прогревом сжимается по горизонтали
