Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : шасси JM-2999D.PCB. проц TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12,Кадр.STV8172L
STV8172Lбыла разорвана пополам. Поставил новую,
кадровой развертки не появилось.
напряжение питания кадровой 26.6в, на 6 ноге 25,9в;
на выходе 5 нога 13,8в; 1 нога 3,1в.
По ходу сам усилитель кадровой работает.
Похоже, что отсутсвует запуск с проца. Померил осцилографом на 1 ноге какая-то непонятная синусоида около 0,5в. А затем когда я стал щупом на седьмую ногу проца(кварцевый генератор) с STV8172L повалил дым и она пробилась по 6 ноге. Не знаю это совпадение или мое касание там могло подействовать?
вопрос: где можно купить в минске проц TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V1 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Nikola306, проверь кадровые катушки, постоянные ёмкости около кадровой мс под замену.
Пилу можешь посмотреть без кадровой мс.
Выложи напряжения на входах кадровой мс после установки. В поиске есть схожее. |
nsn Участник Сообщения: 1214
Nikola306, Найди рабочую кадровую и обвязку внимательно проверь для начала. |
| Nikola306 писал: | | Похоже, что отсутсвует запуск с проца | - внимательно посмотреть на питание генератора "пилы" в проце ...  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
| MASTER+ писал: | | постоянные ёмкости около кадровой мс под замену | и диоды тоже. |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Nikola306, | Nikola306 писал: | | с STV8172L повалил дым и она пробилась |
| Nikola306 писал: | | где можно купить в минске проц TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V1 |
А проц здесь и сейчас при чем?Если| Nikola306 писал: | | с STV8172L повалил дым |
| MASTER+ писал: | | Пилу можешь посмотреть без кадровой мс. |
Без микросхемы есть пила размах около 2в, длительгость импульса 12мс.
Вместо STV8172L я ставил STV8172А, они взаимозаменяемы? |
| Nikola306 писал: |
Можно ставить пять различных мс аналогов, в тч и эту. Схемы включения посмотри. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
Кадровая питается с БП ?
БП - любимый трехтранзисторный Sanyo ?
А на стабилитроне типа R2M по цепи +B китаезы сэкономили ?
| Nikola306 писал: | | STV8172Lбыла разорвана пополам. Поставил новую, |
| Nikola306 писал: | | с STV8172L повалил дым и она пробилась по 6 ноге. |
Жги микрухи дальше , чо ....  |
andyoak2, БП в этом телике выполнен на STRW6753. |
| Евгений373 писал: | | andyoak2, БП в этом телике выполнен на STRW6753. |
Автор полный состав не указал - кто сейчас Правила соблюдает ?
По твоей ссылке схему смотрел .
Если STRW... - тогда версию разгона БП пока отставляем .  |
Nikola306, Кадровую помощнее ставь, например LA78041 или LA78045, т.к. были случаи, что менее мощные микрухи взрывались без причины именно в этом изделии. И учитывай, что трубка у тебя слим и оска по парамметрам приближенна к диагонали 72 см. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2124
Nikola306, в STV8172А - уверен что они нормальные ? я в прошлом году 5 шт брал (не помню правда уже где ) все в мусор ушли .... |
igor1106 Участник Сообщения: 193
дабы исключить дефект питания ограничь его стабилитроном это поможет исключить или браковать питатели |
Поставил в кадровую LA78041. С412 (СТОЯЛ 0,1мкф) заменил на 0,47 мкф 63в. Геометрию подгонять не пришлось, телик поставил на прогон,правда, радиатор под кадровой греется нехило. Питание кадровой 28в |
Усилил радиатор и закрыл крышку. |
