ONIDA 29OXYGEN релаксация с искажением геометрии
FLINT28
Гость 83.239.*.*
29-01-2010 22:04
Состав : Однокристалка TDA9384PS\N2\3I1544, CP-D1886,BSC25-N1533,IRF630-коррекц
Из-за непропая разъёма ОС,вылетел выходник-заменён на BU508AF,диод RH3G- на HER308,разлетелся резик R528-поставил на 12Ом(подбором),заменён IRF630. Напряж.пит.-135.5V-стабильно.
Запустился,но при смене яркости сюжета меняются размеры растра с искажением геометрии по углам растра. Релаксация около 1-1,5см.
В модуляторе всё проверил,даже подбрасывал. При уменьшении
яркости и котр.-и- искажение и релаксация исчезают.ОТЛ и коррекция вроде работают- пользовался темой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179776&view=next
Грешу на ТДКС - нечем подкинуть,емкостя по питанию поменял.
На экране как бы не сведён красный луч,особенно по краям.
Выслушаю ваши мнения,советы.[/b][/url]
АНАТОЛИЙ О
29-01-2010 22:56
----в Энциклопедию.
вылетел выходник
-----вещи нужно называть своими именами.
Добавлено 29-01-2010 22:03
Где и в каком месте?
FLINT28
Гость 83.239.*.*
29-01-2010 23:11
Выходник-D1886.
При замыкании на корпус-экран совсем гаснет,
Т.Е. проц получает информацию о токе луча.
При отсоединении стока IRF630
от строчки-уменьшается растр по горизонту и вертикали
с "подушкой".Т.Е. цепи коррекции тоже работают.
На форуме впервые,если что не так- поправяйте.
Добавлено 29-01-2010 23:16
Между дроселем коррекции и стоком IRF630
30-01-2010 00:14
FLINT28 писал:
- это может быть норма для "китаезных" ТВ (ТДКС)
MASTER+
30-01-2010 00:50
FLINT28 писал:
Стоило поставить что то поприличнее, особенно транзистор для 29".
Там стоял также C5302!
30-01-2010 02:28
MASTER+ писал:
- а я "проморгал"... тогда бы КТ315 в самый раз! голливудская улыбка
Nik
30-01-2010 06:04
Размер гуляет из за С516 обрыв, а R528 должен быть 33 ом.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 29OXYGEN релаксация с искажением геометрии
  • ONIDA 29OXYGEN изменяются размеры растра.
  • ROLSEN C2519 шасси ch-10 релаксация бп
  • Philips 29pt902012 мал размер с искажением по гор.
  • Витязь МШ71 70CTV710-1 Сужен растр с искажением(подушка)
  • 11AK37-11 Регулировка геометрии
