11AK37-11 Регулировка геометрии
A-SERVICE
05-06-2009 17:09
Состав : ST92195C3B1_OEO
Простым решением удалось решить вот эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284580
Просьба. Дайте ссылку как регулируется геометрия в VESTEL-SANYO 11AK37-11. Изображение искажено. СПРАВА в верхней части изображения примерно по высоте 4-5см изображение трапецидально смещено вправо, потом почти до низу линия строго вертикальная, потом когда остается до низа 4-5см, изображения трапециидально смещено влево.
СЛЕВА аналогичная ситуация симметрично.
Где-то года 2-3 назад распечатывал себе какую-то инструкцию по правке и делал по ней аналогичный телевизор, но сейчас найти сходу не могу. Сейчас сунулся себе на комп, есть только постраничные схемки от 11АK37-09 и от 11АК37-10. Инструкции по настройке не вижу.
Leha
05-06-2009 17:23
Так устроит? OSD OSD Horizontal Position
IF1 IF Coarse Adjust
IF2 IF Fine Adjust
IF3 IF Coarse Adjust for L-Prime
IF4 IF Fine Adjust for L-Prime
AGC Automatic Gain Control
VLIN Vertical Linearity
VS1A Vertical Size for 50 Hz / 4:3 ( AK30 )
VS1B Vertical Size for 50 Hz / 16:9 ( AK30 )
VP1 Vertical Position for 50 Hz ( AK30 )
HP1 Horizontal Position for 50 Hz ( AK30 )
VS2A Vertical Size for 60 Hz / 4:3 ( AK30 )
VS2B Vertical Size for 60 Hz / 16:9 ( AK30 )
VP2 Vertical Position for 60 Hz ( AK30 )
HP2 Horizontal Position for 60 Hz ( AK30 )
RGBH RGB Horizontal Shift Offset CVBS – RGB Horizontal position compensation
VSOF Vertical Size Offset for 60 Hz ( AK37 )
VPOF Vertical Position Offset for 60 Hz ( AK37 )
HSOF Horizontal Size Offset for 60 Hz ( AK37 )
HPOF Horizontal Position Offset for 60 Hz ( AK37 )
HTOF Horizontal Trap Correction Offset for 60 Hz ( AK37 )
WR White Point Adjust for RED
WG White Point Adjust for GREEN
WB White Point Adjust for BLUE
BR Bias for RED
BG Bias for GREEN
APR APR Threshold
FMP1 FM Prescaler when AVL is OFF STEREO ONLY
NIP1 NICAM Prescaler when AVL is OFF STEREO ONLY
SCP1 SCART Prescaler when AVL is OFF STEREO ONLY
FMP2 FM Prescaler when AVL is ON STEREO ONLY
NIP2 NICAM Prescaler when AVL is ON STEREO ONLY
SCP2 SCART Prescaler when AVL is ON STEREO ONLY
madhands
05-06-2009 18:15
На всякий случай, за "зелёную" кнопку не забыл подмигивание ?
A-SERVICE
06-06-2009 08:13
ОК. Будем разбираться.
A-SERVICE
06-06-2009 16:30
Leha писал:
IF2 IF Fine Adjust
BR Bias for RED
BG Bias for GREEN
APR APR Threshold
Надо как madhands подсказал дойти еще ниже до строки
GEOM остаться на ней и нажать на пульте зеленую кнопку и попадаешь совершенно на другую страницу где как раз регулировки
геометрии.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK37-11 Регулировка геометрии
  • Vestel 11AK37 Нет запуска и геометрии
  • Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
  • 11ak37-11 нет приема
  • 11ak37-задымел
  • ROLSEN C32WSR100T искажение геометрии
