ONIDA 29OXYGEN изменяются размеры растра.
ivan1000
14-03-2007 13:39
Однокристалка TDA9384......Кин плоский.Выбит строчный транзистор
(ТТ2142),отгорел вывод конденсатора,паралельного верхнему
диоду модулятора.Поставил BU2508,заменил кондер.
Запустился.Но вылез другой дефект-при смене яркости сюжета
заметно меняются размеры растра как по горизонту,так и по
вертикали.Напряжения +В ,+8,+3,3 стабильны без пульсаций.
ОТЛ- напряжение от +7в.при темном сюжете меняется до
почти нуля при ярком,и через эмит.повторитель доходит до
49 -й ноги проца.При замыкании на корпус-экран совсем гаснет.
Т.Е. проц получает информацию о токе луча.
EW-коррекция- с 20-й ноги проца выходит порабола,
растр ровный,без" подушки".При отсоединении стока IRF630
от строчки-резко уменьшается растр по горизонту и вертикали
с хорошей"подушкой".Т.Е. цепи коррекции тоже работают.
Дальше свои мысли кончились....Грешу на ТДКС ,но подкинуть
пока нечем.Телевизор относительно новый-месяца три как
продан. Внимательно послушаю ВАШИ мнения!
P.S. почти все элементы диодного модулятора заменены.
14-03-2007 13:55
ivan1000, в каких пределах "гуляет" размер?
insasch
14-03-2007 14:13
ivan1000, обрисуй зависимость ток-размер. Инфа о токе подается еще на 36н.-EHT и оттуда вводится в управление EW-коррекцией. Обычно, эта компенсация может вкл/выкл через сервис.
ivan1000
14-03-2007 15:10
На темном-растр сантиметра по два не доходит до краев кина со всех четырех сторон,а при ярком логотипы телепрограмм заползают за края.
Про 36-ю ногу завтра посмотрю в мастерской,у нас уже ночь-поэтому я дома.
(Мне смутно вспоминается что-то похожее из-за умножителя на УЛПЦТИ...)
14-03-2007 17:42
ivan1000, Я бы все-таки присмотрелся к "...Напряжения +В..." ну и
ТДКС "подкинуть".
Ales32
14-03-2007 21:24
В шарпах я тоже менял ТТ2140 на BU2508 результат точно как у тебя + ещё сильно грелся.Ставлю родной или BU808DFI и всё в норме.
Nik
15-03-2007 06:00
Меняй не глядя емкость параллельную нижнему диоду в диодном модуляторе 22n 400v .
ОНА В ОБРЫВЕ.
ivan1000
15-03-2007 13:32
insasch -36 нога в этом аппарвте не задействована-это защита от ренг.излучения.
KRAB -+В стоит как вкопанное,вторички с ТДКС тоже,+190 вольта на два гуляет,
а ускоряющее гуляет вольт на 40.С подкидкой поблемы.....
Ales32- ТТ2142 обычный транзистор с диодом и рез.в базе,раскачка от ТМС,
BU808DFI здесь не нужен.BU2508 греется всего градусов до 40,
Nik - заменил.
Сегодня немного поработал с ним-с чистой прошивкой запустился,но с сильной
подушкой и заужен растр,так-же гуляет.Пульта нет ,поэтому в сервис не ходил.
И еще один момент,вместо ОТЛ подключил потенциометр на 49 ногу,так вот от
7 вольт и до примерно 0,5 вольта никаких изменений ни с яркостью,ни с размерами,
а чуть пониже-резко гаснет экран.
15-03-2007 14:34
ivan1000, "...а ускоряющее гуляет вольт на 40.С подкидкой поблемы....." - однозначно проблемы ВВ секции ТДКСа. Подкинь на выводы (обмотку) накала ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТДКС тоже обмоткой накала, с него анодное, Screen, Focus, ABL на ТВ, а эти же выводы на первом - изолируй (присоску-жабу - в банку). Попробуй!
ivan1000
15-03-2007 15:18
Ясно! Завтра буду пробовать.....
Nik
16-03-2007 04:28
Nik - заменил.
Меняй ещё раз С516. Сам прокололся на этом. То же сильно грешил на ТДКС. Даже замерял высокое на присоске,
на ярком около 30kV на темном к 40kV.Вместо BSC 25-N1533 на замену прислали SALORA EF22504
E1MWFL29003-HO1A но он оказался не причем.
Новая емкость 22n 400v была в обрыве.
ivan1000
16-03-2007 13:26
Nik- ТЫ ПРАВ !!!!! Родная была 180 пф. "Новую" вытащил из раздолбанного
AVESTа она оказалась чуть больше 1000 пф.Померять не догадался,а махнул
не глядя диоды и кондеры в модуляторе...
Все нормально теперь.Всем спасибо!
Юрий Белов
01-10-2007 06:16
Ales32 "В шарпах я тоже менял ТТ2140 на BU2508 результат точно как у тебя + ещё сильно грелся.Ставлю родной или BU808DFI и всё в норме." Правильно BU808DFI составной транзистор.
01-10-2007 07:42
Ales32 писал:
- не один десяток ТТ2140 был заменен на все, что под руками было, (использовалось и доп. включение внешних диодов К-Э и резисторов Б-Э) - тут в теме есть об этом: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка - так что не нужно "вешать лапшу" или выдавать проблемы качества НОТов за инфу! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 29OXYGEN изменяются размеры растра.
  • ONIDA 29OXYGEN релаксация с искажением геометрии
  • SONY KV29XL70K, AE6B. Уменьшены размеры растра
  • Размеры предохранителей.
  • LG Шасси MC-64A - размеры OSD
  • PANASONIC TC-25V80R искажены размеры и формы картинки.
