Гонта Участник Сообщения: 231
Состав : Процессор TDA 9353 PS/N3/1/1871 FBT PET32-1],флеш 24со8,кин 70CTV-710-
Пришел с такой же неисправностью.Ну в общем,была утрачена бдительность.Заменил неисправный С513и резистор R538. И вкл(лошара ) Растр появился в норме,но ненадолго.R538 сгорел вновь и дефект остался на месте.Заменил транзистор vt504 кп749 на кп737.Пропаял кучу непропаев снизу платы.Заменил литы. В блоке питания подстроил чуть B.Напряжения блока питания в норме. Включил-дефект тот же.На 20 ноге проца 0. Жду приговора (может прошива,а может и проц) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Гонта писал: | | (может прошива,а может и проц) |
Гонта, EW модулятор расписан в Энциклопедии. | Цитата: | | для тех у кого возникают трудности с ремонтом, и пониманием работы диодного модулятора |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Тебе деталь назвать, или сам воспользуешься тестером и паяльником?
Добавлено 13-01-2011 17:59
| Гонта писал: | | Напряжения блока питания в норме |
В норме - это сколько, учитывая тот факт, что ни модель телевизора, ни ТДКС ты назвать ты смог?  |
kh-sergey Гость 46.130.*.*
Прошива может быть Подставить не трудно
Но как сама ОС поживает |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| kh-sergey писал: | | Прошива может быть Подставить не трудно. Но как сама ОС поживает |
kh-sergey, не неси ЧЕПУХИ
Гонта, где творческий отчет о командировке ?  |
базыль Участник Сообщения: 56
Диодный модулятор весь новый надо менять А лучше все конденсаторы проверить и заменить(соответственно и с клиента взять как за полный ремонт в соответствии с гостом) и будет счастье. |
| базыль писал: | | Диодный модулятор весь новый надо менять А лучше все конденсаторы проверить и заменить(соответственно и с клиента взять как за полный ремонт в соответствии с гостом) и будет счастье. | - спамер? Пальцы чешутся? Медальку под елку хочешь? |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
| andyoak2 писал: | | kh-sergey, не неси ЧЕПУХИ |
Не думаю что чепуха.
| kh-sergey писал: | | Но как сама ОС поживает |
Вполне возможно,если учитовать что на другом конце ОСа тот самый R538.А на другом конце резика со стороны полевика 18v .Нужно посмотреть осцилом что подсаживает ....Да и саму катушку L503 посмотреть,случайно не обуглилась? ну потом по цепи стоит сама ОС и на другом выходе тот С513 (надеюсь номинал правильно поставил) |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
По 20 ноге уложить проц мог только теоретически , не разу не было такого у меня, проверяй всю цепь до единой детали |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| Гонта писал: | | На 20 ноге проца 0. Жду приговора |
Гонта - так ты мастер или кот с галстуком?
Ждать чего ещё?
Первое войди в сервис, с чистой всегда заужена строка.
Второе - хочешь мемуаров, отключи 20 вывод от схемы и падай в цепь EW 2-3 Вольта. Увидишь чудо.  |
| MASTER+ писал: | | падай в цепь EW 2-3 Вольта. |
А пальцем лучше  |
РАФАЕЛЬ, случайно не заметил ,что в схеме шасси ошибки имеются ? Там ,где ты указал стрелкой и подписал ОС - считаешь так оно и должно быть ? Зеленым я отметил ,как должно быть |
Не городите чепухи, ОСа здесь и не пробегала.
| РАФАЕЛЬ писал: | | Да и саму катушку L503 посмотреть,случайно не обуглилась? |
Эта катушка чернеет и всегда показывает малую неизменную индуктивность.
Теоретики далеки от практики.  |
andyoak2, Ха прикол не заметил даже |
| andyoak2 писал: | | отметил ,как должно быть |
Ну блин дают....Разве так ошибаться можно печатая схему.
Ну по новой схеме тогда вообще не понятно стало почему был неисправный С513 |
Может автор попутал с С514 он дохнет частенько |
key-s Участник Сообщения: 4664
Какой ещё прикол.. Если и есть опечатка на схеме, то вовсе не так как нарисовано зелененьким выше. Это схема с модулятором, а значит холодный конец ОС, с приблудами цепи S и РЛС, должен по-любому идти на середину модулятора (точку соединения VD512+VD513), а не на корпус  |
key-s, наскоро черкалось,совершенно верно ,поправим синеньким  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| andyoak2 писал: | | РАФАЕЛЬ, случайно не заметил ,что в схеме шасси ошибки имеются ? |
-а это специально, для тех, кто не могет самостоятельно без схемы разобраться в типовой схеме СР  |
Тут очень много и не всегда в струю написано.| Гонта писал: | | R538 сгорел вновь и дефект остался на месте | С этого момента нету отчета об | РОТТОР писал: | | для тех у кого возникают трудности с ремонтом, и пониманием работы диодного модулятора | Типовуха и диагностируется даже без осциллографа - одним тестером, используя намек Дедушки Ома.
Тут http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=usertopics&user=3 ... есть над чем поработать в плане изучения структуры CRT TV в целом и элементной базы в частности. | Гонта писал: | | Процессор TDA 9353 PS/N3/1/1871 FBT PET32-1],флеш 24со8 |
Добавлено 14-01-2011 07:23
| MASTER+ писал: | | Второе - хочешь мемуаров, отключи 20 вывод от схемы и падай в цепь EW 2-3 Вольта. Увидишь чудо. |
Толик, я думаю, что в данном случае паять - это лишнее. Ведь сам модулятор еще неисправен, и работу его до регулирующего элемента частично и пинцетом (куском провода) можно проверить. Да и напряжение еще искать нужно - тут осциллограф был бы сподручнее. Да и неисправные детальки ты и так знаешь.
Добавлено 14-01-2011 07:33
| andyoak2 писал: | | случайно не заметил ,что в схеме шасси ошибки имеются ? |
Ремонтирую эти ТВ от момента их рождения. Никогда не касался указанной части схемы, потому что там ничего не выходило из строя.
Исключения были, но схема не нужна была - отпал магнит и второй, где "деляги от ремонта" перевернули КЛС.  |
Да-ааа,всыпали как всегда,как кобыле сечки,есть над чем поработать .andyoak2, Да в командировке,отбился как-то.Представь себе лес,в лесу 40 теликов в почти неотапливаемых помещениях,все надо пробежать за рабочий день,одна из неисправностей-выпадающие сетевые розетки,чахлые блоки спутникового,масса местечковых настройщиков и стукачиков,освещение при свечах почти.В общем нашел я в 37 телике какой-то резик в кадровой слегка потемневший,который показывал сопротивление указанное,то не показывал,попутно заменил все потемневшие резюки,в двух теликах заменил ударные конденсаторы по12в блока питания(как оказалось на их неисправностях замешана масса дефектов)и все заработало. Номиналы могу указать. Да про Ос.Ос такое чувство что мотали нетрезвые комбайнеры,все висит и развевается. Все ,пошел работать,но чует мое сердце,что все исправно,в смысле элементов. Да и куча смд элементов дело только усугубляет. |
| Гонта писал: | | в лесу 40 теликов в почти неотапливаемых помещениях |
Гонта, рекорд Влади - 40 теликов за 20 часов - побил? Ну и уточни еще раз об| Гонта писал: | | R538 сгорел вновь и дефект остался на месте | а то круги все шире и шире.
Добавлено 14-01-2011 09:31
| Angei писал: | | andyoak2, Ха прикол не заметил даже |
Это вы себе придумали? С синенькими и зелененькими. На словах можете объяснить, что тут не так?  |
ФАРТ, а СОК разве не к коллектору HOT должна быть подключена ? Общая точка L501 и R513 разве к коллектору HOT должна быть подключена ,а не к средней точке диодного модулятора ? Поправил твой фрагмент ,как мну видиЦЦо или ошибаюсь ?  |
| andyoak2 писал: | | а СОК разве не к коллектору HOT должна быть подключена ? |
А почему ты решил, что обязана быть подключена именно так?
А так, как ты нарисовал чуть выше, то согласно Закона Ома.. .. ток через одну из ветвей возрастет в несколько крат и результат будет озвучен , если не окажется и вовсе на лице в прямом смысле.  |
| ФАРТ писал: | | А так, как ты нарисовал чуть выше | ФАРТ, чуть выше ,где "синенький с зелененьким" ? По сути это то же ,что и мой крайний снизу рисунок |
| andyoak2 писал: | | По сути это то же ,что и мой крайний снизу рисунок |
Чуть выше - это 14-01-2011 10:08. Вот я про него, т.е. про крайний я и говорю - ошибаешься ты тута.  |
VASKA Участник Сообщения: 164
| ФАРТ писал: | | andyoak2 писал: | | По сути это то же ,что и мой крайний снизу рисунок |
Не, если, канешна, VD507 перевернуть, то andyoak2 будет прав...... |
| VASKA писал: | | Не, если, канешна, VD507 перевернуть, то andyoak2 будет прав...... |
А переворачивать кто будет всю партию телевизоров? andyoak2 что ли? Или в помощники возьмет еще несколько человек, поддержавших это "утверждение"? Да и одним диодом тут не обойтись - еще две детальки.Так еще будет, или уже прав?  |
MASTER+, РАФАЕЛЬ, Да вы маги и чародеи.!!!! Разорвал перемычку P85 сверху шасси(оторвал ew от схеы коррктировки растра) и большим пальцем правой руки(другие части тела не применять! ) коснулся определенным образом входа схемы по ew ,вывод 100ом резистора ,сначала изображение дало перемычки в стороны до нормального растра,затем стало нормального размера. Похоже теперь бы пошаманить с сервисным режимом?!ФАРТ, Харе прикалываться,помог бы лучше с паршивкой и сервис режимом,ты все знаешь.А клиент пульт еще не привез . |
| Гонта писал: | | коснулся определенным образом входа схемы по ew ,вывод 100ом резистора ,сначала изображение дало перемычки в стороны до нормального растра,затем стало нормального размера. |
Гонта - а в Вольтах можно рассказать? Или всё на пальцах?
| Гонта писал: | | помог бы лучше с паршивкой и сервис режимом |
http://monitor.net.ru/forum/63_70ctv-710-1ts--25_29ctv720-1ts--vers-20 ... |
| Гонта писал: | | ФАРТ, Харе прикалываться,помог бы лучше с паршивкой и сервис режимом,ты все знаешь |
Так че тут не прикалыватся, если ты даже в своей просьбе подставляешься. Нарушив Правила, ты не указал модель - значит размер кадра прошивкой угадать будет сложно.
В сервис с ПДУ, или контактами.| Гонта писал: | | Разорвал перемычку P85 | И купи ты в конце концов осциллограф - стыдоба.  |
М-да ,вот что значит на Старый Новый Год после коньяка пиво пить ,сорри за оффтоп . ФАРТ совершенно прав ,нет в схеме ошибок . S-коррекцию ,РЛС с другой стороны СОК просто поставили,что просто чуть-чуть снижает безопасность эксплуатации ,но вполне допустимо ,А ТАК СХЕМА АБСОЛЮТНО ВЕРНА , прошу казнить за ЛАМЕРСТВО  |
Гонта, ты ж прошивку не трогай, зайди в сервис , посмотри размер и EW рулиться или нет |
