farid Новичок Сообщения: 7
ONIDA 21NVR TDA9381PS/N2/3I1327 вместо звука гул, настройка на канал смещена по изображению. Буду рад любой помощи. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8205
farid, Почитай сначала прикркпленную тему об UOC. у с учетом этого уточни процессор, шасси. |
Sem Директор Сообщения: 266
А не лазил ли там какой-то ЮТ? Любитель контура крутить? А, может, этот аппарат вообще B/G? |
Контуров вообще нет.
Не удается найти вхождение в сервис,на пульты типа RC-500 не реагирует. |
S Taras (home) Новичок Сообщения: 7
Фарид, тебе ж сказали не сок с пульта давить, а написать полнейшее название проца - все строчки, и поискать на плате номер шасси |
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
TDA9381PS/N2 3-х системная и если не ошибаюсь, то ONIDA, это родственник JVC даже снаружи похожи, только собран в Индии и цена ниже. Контора свежая, а покрутить там не чего если только пульт, а если не, тогда перепрошить нуна.
farid, и вообще описал бы, что внутри быстрее бы и помощь имел |
ONIDA 21NVR: TDA9381PS/N2/3I1327 ,TDA8357,TDA7257,пзу замазана. ONIDA MARVEL .Cейчас ищу прошивку и вход в сервис. |
TDA9381PS/N2/3I1327 ONIDA UOC ML 01
farid, ну, а надписи на плате? И вообще, пересмотри свой способ общения, прислушайся к советам. Побольше информации и конкретики в вопросах. ТВ на переделке или в ремонте? Все это я тебе еще в письме советовал, что-то со в торого раза не помогает.  |
ONIDA 21NVR: TDA9381PS/N2/3I1327 ,TDA8357,TDA7257,пзу замазана. ONIDA MARVEL .Cейчас ищу прошивку и вход в сервис.Пульт RC1554 04158,на микросхеме пульта надписи 3139 238 02721.Привезли в ремонт .Со слов :якобы неожиданно стал неправильно работать и настраивться.На плате наклеена бумажка ONIDA .Меню на англ.На плате много свободных установочных мест даже для фотоприемника-возможно плата расчитана под разные корпуса или взята от другой модели.Модуль питания собран на F6654-надписьтоже плхо просматривается. Паспорт на русском. |
valya Участник Сообщения: 9537
Прошивка есть а больше ничего нет |
ONIDA 21NVR: TDA9381PS/N2/3I1327 ,TDA8357,TDA7257,пзу замазана. ONIDA MARVEL .Cейчас ищу прошивку и вход в сервис.Пульт RC1554 04158,на микросхеме пульта надписи M2-259 D3A4 . Привезли в ремонт .Со слов :якобы неожиданно стал неправильно работать и настраивться.На плате наклеена бумажка ONIDA .Меню на англ.На плате много свободных установочных мест даже для фотоприемника-возможно плата расчитана под разные корпуса или взята от другой модели.Модуль питания собран на F6654-надписьтоже плхо просматривается. Паспорт на русском. |
arpel Новичок Сообщения: 18
Прошивочка скинутая на 21marvel отличная работает на все сто
вход в серисный режим легенький (это действительно JVC)
одновременно на пульте нажать DISP и VSM
Только вот возникает интересненький вопросик где взять проц либо от кого JVSа к этой ONIDA он подходит (ну может быть без какой то части функций) |
