Onida 21 FGL - неисправен аудиопроцессор, нет звука
krater
21-03-2013 10:58
Состав : Проц- M37225MA-053SP Видео- M52771ASP БП- STRS6707 Шасси- M11
Процессор- M37225MA-053SP
Видео- M52771ASP
БП- STRS6707
Шасси- M1TPC10205-M11D
Блочек M1TPB40668-M11B
TDA7449
Привет всем! Телек Onida 21 FGL - подключили неисправный SAT-тюнер, в результате остались без телека. БП работает, но телек не запускался. Обнаружил неисправный блочек M1TPB40668-M11B, на нем м/сх. TDA7449 (аудиопроцессор). TDA7449 был пробит по питанию 9в. Оторвал блочек от питания, телек запустился и показывает, теперь нужен звук. Скачал отсюда схему шасси М11, но на этой схеме нет этого блока. Вопрос: можно ли вообще выкинуть этот блок? Для чего он стоит, откуда и куда идут сигналы этого блока? Без схемы хрен поймешь. Поиск ничего не выдает, только даташит на TDA7449, так что не ругайте. Поможете?
Евгений373
Гость 85.172.*.*
21-03-2013 11:05
krater, перемкнуть аудио проц можно, но как ты будешь регулировать громкость звука?
krater
21-03-2013 11:22
гм... Евгений373, а какие ноги перемкнуть, подскажи? А с регулировкой... поставлю обычный переменник, телек все-равно в гараже стоит.
sasha07
21-03-2013 11:24
krater писал:
почему, есть и даташит и схема аудиопроцессорного модуля http://monitor.net.ru/forum/onida-chassis-m11-download-9251.html
Евгений373
Гость 85.172.*.*
21-03-2013 11:28
krater, а по даташиту на микросхему разве не понятно? IN-вход, OUT-выход голливудская улыбка
krater
21-03-2013 11:34
Евгений373 писал:
улыбка просто я с другого компа сижу... захотел побыстрее получить ответ просто, схемы то нет здесь Нет
Евгений373
Гость 85.172.*.*
21-03-2013 11:37
krater, не лукавь, схема есть, внимательней смотри.
krater
21-03-2013 11:38
sasha07 писал:
krater писал:
Спасибо, sasha07, за ссылку.Я другую схему скачивал, оказывается.
Добавлено 21-03-2013 11:44
счас, скачаю схему и посмотрю. Думаю, вопрос решен. Спасибо, друзья!!! ВЕЧНАЯ СЛАВА САЙТУ МОНИТОР!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Onida 21 FGL - неисправен аудиопроцессор, нет звука
  • ONIDA 21OXIGEN НЕТ ЗВУКА
  • TV Onida 29 oxygen нет звука
  • ONIDA 21NVR вместо звука гул
  • TV Onida неисправность кадровой
  • ONIDA 21 OXIGEN -НЕТ ИЗОБРАЖEНИЯ
