ONIDA 21OXIGEN НЕТ ЗВУКА
григор
01-12-2008 11:17
Состав : ONIDA 21 OXIGEN проц TDA9381PS/2/3I1327. EEPROM 24C16 УНЧ TDA261
Нет звука изображение есть шкала звука есть в динамиках шорохи со входа TDA2616 сигнал идет .Прошивки пробовал .Иногда если долго отключен от сети при вкл есть звук но если выкл.сеть то при включении звука нет и уже не появится
valya
01-12-2008 11:24
григор, а почему бы не пройтись осциллом по тракту звука ?
Алексий 1967
01-12-2008 12:14
григор, надо что-то самому сделать, что бы начали действительно помагать
григор
01-12-2008 13:29
Я на заявки хожу без осцилогрофа и что мог без схемы сделал сигнал доходит до IC606 1136L а дальше как я понимаю идет цифра
01-12-2008 15:14
григор, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 - и читать про нет звука!
В такой постановке вопроса:
григор писал:
- теме тут делать НЕЧЕГО! Снимай шасси тогда и неси домой.
Альберт.
01-12-2008 17:17
проверь на 1136L, SDA, SCL
vla 5241
02-12-2008 04:08
Не так давно попалась (г)нида с точно таким же косяком Проблему удалось решить заменой проц-ра с ящика-донора (новый найти не удалось)
vovar
02-12-2008 11:46
А кондюки в обвязке проца не ЧИПы случайно? 2 раза было дело в них. 28-я, или 36-я нога непомню, кондюки 1000пФ, один при выпаивании даже развалился.
григор
02-12-2008 18:53
Проблема решилась заменой ANW 1136L ИНТЕРСНО можно использовать данное шасси без аудио проца
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21OXIGEN НЕТ ЗВУКА
  • TV Onida 29 oxygen нет звука
  • ONIDA 21NVR вместо звука гул
  • Onida 21 FGL - неисправен аудиопроцессор, нет звука
  • TV Onida неисправность кадровой
  • ONIDA 21 IQ DLX - блок питания
