КириллШ Участник Сообщения: 84
Состав : MN1873287JA1…контролер.-NN5198K…видео-проц
JVC AV-21AT…шум вместо звука. Систему звука DK,BG,I… переключает. На 1 поддиапазоне звук вообще норма, на 3 поддиапазоне с сильным шумом., на дициметрах вообще один шум.
Состав…
-MN1873287JA1…контролер..Подставлял с рабочего аппарата. Прошивку менял с иннета….
-NN5198K…видео-проц…Менял
Сменил промежуточный фильтр. Требуется Ваша помощь.
алеx3 Участник Сообщения: 3715
| КириллШ писал: | MN1873287JA1…контролер..Подставлял с рабочего аппарата. Прошивку менял с иннета….
Сменил промежуточный филь |
а чё тюнер не махнул для компании? |
NEXXT Участник Сообщения: 289
попробуй эти две прошивки |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| КириллШ писал: | | Сменил промежуточный фильтр |
Там должно два фильтра по входу стоять. Один на параллельный канал звука по 21н 5198. Интересное дело - с завода забыли воткнуть его ( то есть его не было), а люди два года так ящик слушали. Сигнал чуть послабее, так один шип, но на некотрых каналах звук был сносный. Было такое дело.
Да и про инициализацию здесь надо помнить после замены проца, видеопроца, памяти (или прошивы). |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
КириллШ, | Цитата: | | NN5198K…видео-проц…Менял |
| Цитата: | | Да и про инициализацию здесь надо помнить. |
Точно ли ты сделал всё как надо?
У меня было такое, когда 5198 быковала, но там не шипение было, а 5198 путал системы. И прошивка не при чём была.
Я б тебе посоветовал заменить ПАВы! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
Инициализацию делал. скрепку посмотрю сегодня. |
tit7861 Писал ...(Там должно два фильтра по входу стоять. Один на параллельный канал звука по 21н 5198. Интересное дело - с завода забыли воткнуть его ( то есть его не было), а люди два года так ящик слушали. Сигнал чуть послабее, так один шип, но на некотрых каналах звук был сносный. Было такое дело0
Действительно фильтра небыло. поставил вместо него перемычку и звук стал НОРМА.. Всем спасибо особенно ...tit7861 |
КириллШ, перемычка, конечно, лучше, чем ничего, но правильней было бы что нибудь туда подобрать, например, распространенный K2955M.....
Это выходит, что люди лет так 5-7 такой звук слушали  |
