ONIDA 21 OXIGEN -НЕТ ИЗОБРАЖEНИЯ
крот777
04-03-2010 06:46
Состав : шасси М1ТРВ20183-M11C(1/2),бп STR6654,кадровTDA8357,процTDA9381
здравствуйте,помогите разобраться есть высокое,звук,накал.skreen200вольт на выходе видеоусилителяTDA6107- 145вольт при регулировке srreen на всю появляется слабая засветка экрана при этом не меню не изображения нет
Nik
04-03-2010 06:56
skreen200вольт
На полном ускоряющем мам должно быть по больше.
Тебе же саказали: подставь исправный кинескоп.
крот777
04-03-2010 07:23
всё правильно ускоряющий на всю напряжение возростает до 480в и появляется слобая засветка,но трубы другой подбросить нет,что большая вероятность умерла труба?
andyoak2
04-03-2010 08:04
крот777 писал:
Так заперт же кинескоп !
крот777
04-03-2010 08:09
на полном ускоряющем на видеоусилителе напряжение возростает 180в
andyoak2
04-03-2010 08:30
Что по сигналам, приходящим на ПК ?
крот777
04-03-2010 08:51
по RGB 1,8в видеосигнал 3,5в
Добавлено 04-03-2010 09:30
может у кого есть схема на эту модель
MASTER+
04-03-2010 09:38
крот777 писал:
Осцилограф есть?
MASTER+ писал:
Значит только АББ. улыбка
Grin-service писал:
у меня на 5 ноге 6108 в дежурке 6.7в а при вкл 7.2
Убери обратный ход.
На этой ноге, 5 вывод -
- севшая труба - 1.5-2 Вольта, при подъёме ускор. до 6 Вольт, изображение может появляться.
- пробитая 6107 - всегда 5-6 Вольт или резко меняется при регулировки ускоряющего.
- рабочий режим 2-5.5 Вольт в зависимости от картинки, напряжение непостоянно.
* При исправных элементах около проца и рабочей прошивке.
strz
04-03-2010 09:51
крот777, в обменнике есть схема ONIDA 21Black DLX помойму один в один, да и оциллограф тут нужен.
крот777
04-03-2010 09:57
1,5в на пятой ноге в дежурке при вкл 3,5в при ускор.на всю до 6,7в.6107 менял результатов не дало
MASTER+
04-03-2010 10:02
крот777 писал:
Прошивка, кинескоп.
Подставь трубу, заранее проверь выводы проца - АББ, ОТЛ.
ВИКТОР61
04-03-2010 11:32
А кадровая работает ?
MASTER+
04-03-2010 11:43
ВИКТОР61 писал:
Если ушла вниз. одобряю
крот777 писал:
ВИКТОР61
04-03-2010 11:50
MASTER+ писал:
Если ушла вниз
Я это и имел в виду луч " приклеился "к горловине
Leha
04-03-2010 12:03
крот777, фото!
MASTER+ писал:
Если ушла вниз.
то скоро услышим п-ш-ш-ш-ш-ш! подшучивать, дразнить
Добавлено 04-03-2010 11:32
strz писал:
ага!
http://monitor.net.ru/forum/onida-21black-dlx-download-18738.html
крот777
04-03-2010 14:53
пробывал подключаться к исправному кинескопу результат такой же.Может ли быть проблема в прошивке?
Leha
04-03-2010 14:57
крот777 писал:
Может ли быть
МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!
Мы в угадайки будем играть? Ты прочитал,что тебе выше написали? Ответ будет?
киев
Прислонившийся
04-03-2010 15:24
крот777 писал:
Нет
Замерь постоянное напряжение на концах КК, пока кинескоп не зарезал.
крот777 писал:
А вот с этим играться пока не стоит. улыбка
крот777
04-03-2010 16:48
на кадровой TDA8357напряжение занижено не соответствует схеме 1-0,8в, 2-0,25в,на 4-0,30в и 7-12в питание в норме
strz
04-03-2010 17:12
крот777, катушки кадровой тарахтят или нет?
andyoak2
04-03-2010 17:27
Отцепляй накал скорее ,пока кадровую не починил !!! Потеряем трубу
Добавлено 04-03-2010 17:53
крот777 писал:
на кадровой TDA8357напряжение .... 7-12в питание в норме
Это все питание кадровой ? На 6 ноге что ?
крот777
04-03-2010 17:54
нет не тарохтят. надо TDA8357спеклась.всем спасибо.результат сообщю улыбка
MASTER+
04-03-2010 17:55
крот777 писал:
Так где измерения на всех выводах?
крот777
05-03-2010 13:16
на выводах 8357.1-0,8в, 2-0,25в,3-14в, 4-0,30в,6-45в, 7-12в,8и9по 5в всё без изменений
АНАТОЛИЙ О
05-03-2010 13:39
крот777,
НЕТ ИЗОБРАЖEНИЯ
крот777, ты что решил поиздеваться?
Букварь в руки для начала с таким подходом.
samurai-san
Дед Банзай !
05-03-2010 15:03
andyoak2, ага,если появилась постоянка на КК , сильно поможет ему отключение накала! улыбка
крот777
08-03-2010 17:37
спасибо за совет букварь помог,на проце.TDA9381 26ноге кондёрC416- 100KpF утечка,всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ONIDA 21 OXIGEN -НЕТ ИЗОБРАЖEНИЯ
  • ONIDA 21OXIGEN НЕТ ЗВУКА
  • Onida 14 Delite как разблокировать TV ?
  • TV Onida неисправность кадровой
  • ONIDA 14XS DLX не настраивается
  • onida 21 black dlx не реагирует
