Gavik Предупреждений: 1 Сообщения: 63
Скажу сразу и честно , с такими аппаратами не сталкивался . Обращался в сер. центры которые занимаются ups - разводят руками )
Изначально - не включалась вообще . На плате процессора , был заменен подгоревший конденсатор 103-1Kv , шим -3845 , проверены все реле , проверены и заменены все уставшие электролиты и пара не электролитов . Ничего сгоревшего , подгоревшего нет . Заряжены и установлены 6 АКБ - 12В-9А , выдают - 75 В . После этого - стартует , реле щелкают , но дальше не запускается , указывая на ошибку электроники . Помогите понять , что еще нужно сделать , хожу по кругу и в ступоре )
Это общее фото состава UPS
На этой плате интересует назначение этого БП , он пытается запуститься ( жужжит некоторое время , потом выдает ошибку )
Добавлено 11-06-2016 14:58
На плате процессора , оба БП запускаются , реагирует на кнопку включения . Иногда даже запускается на пару секунд , при этом трансформатор ( на нижнем фото ) пищит . Всю его обвязку проверил , шим 3843 подставлял , на ней 12 В присутствует . Не понятно какое напряжение он должен выдавать , конденсатор 47мкф-200В . |
Продолжая разбираться , проявились последствия серв. центров ( до этого ее тоже пытались ремонтировать ) . Подгорающий конденсатор , кстати его не заменили , т.к. не заметили ( на плате процессора по питанию ) очевидно убил диод + предохранители 2шт. - 5А . Все это заменили , диод поставили обычный ( первый попавшийся ) , должен стоять быстрый , так как все остальные ( родные ) - быстрые ) Завтра , думаю продолжить поиски ) А , вообще , очень сложная в ремонте , в плане коммутации - порядка 20 оптопар , без акб не включишь ... |
Trimod Участник Сообщения: 318
Gavik, часто забывают поставить на место перемычку аварийного отключения. Когда её нет, похожие симптомы. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Ошибка электроники - это не отсутсвие фазы случайно? Хоть бы код ошибки выложил что ли.. |
Перемычка ( одна ) , на своем месте ( судя по пыли на свободном контакте ) , я ее переставлял - разницы никакой )
Как узнать код ошибки , я не знаю , включается , потом пытается запуститься БП ( жужжит ) , потом еще одна попытка ( жужжит меньше ) , потом длинный сигнал и на панели загорается красный светодиод - неси в сервис и все )
Добавлено 16-06-2016 09:30
Она , почему то не хочет переключаться на основной БП и работает ( пытается ) от акб . Без 220 , тоже не стартует , щелкают реле и тишина . Инверторы тоже прозванивал , раз 100 ) , все вроде целое . Еще не пойму по трансу ( большому и тяжеленному ) , он вроде и не транс - 3 мощных провода приходит на плату и одна обмотка - на плату процессора .
p.s. как и где проверить отсутствие фазы ? |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
учитывая стоимость этой кухни от 1 тоны $, и процента от ремонта, никто не станет выкладывать в открытом доступе методики ремонта. наработанные годами.
к размышлению. МК прописал в своем нутре fatal error от опасного события в прошлом. Теперь бля пойми чего ему нужно!!!!!!??? или сброс ошибки, или не может закончить процесс самодиагностики (чего то не видит от обратных связей, твои 20 оптопар управления и контроля). Сэмулировать процесс самодиагнозтики и ее завершения можно, но это опасно для инвертора, будет только 1 попытка, потом утиль. |
К компу , я ее подключал по usb и программы из этого списка устанавливал - там тоже сложно понять , их куча и какая нужна х.з. , думаю она должна запуститься , потом программа ее увидит )
Да , подставить , негде взять , в серв. центрах открещиваются от нее , кто и как их вообще чинит . Платы по кругу завязаны , с другой стороны интересно ) Больше месяца с ней ( подходами ) занимаюсь )
Добавлено 16-06-2016 10:59
Столько всего узнал и изучил , но до конца алгоритм не совсем понял .
Спросить и узнать не у кого , поэтому здесь и решил спросить )
Я пытаюсь ее запустить не с целью заработка , она моя ( подарили ) .
Просто для себя ) |
| Gavik писал: | | в серв. центрах открещиваются | Это естественно - раньше это была фирма MGE, теперь маленькие УПСы отдали Итону. Там всё по другому и страшно неудобно. Это всё равно, что на админа, который всю жизнь имел дело только с виндой, повесить что-то на линуксе.
Intelligent Power Protector должна со всеми связаться. А в мануале пишут, что Personal Solution-Pac, но это старая программа. |
