Back UPS RS 500 Не встаёт в on-line
grymen
12-09-2013 15:52
Back UPS RS 500
Плата: 640-0259A_REV06
Проблема: не работает.
Открывая его, увидел модель платы - обрадовался, у них типичная проблема - высыхает кондёрчик по питанию ШИМа, и горят два резистора, и это всё в цепи заряда аккумулятора, Достал новый аккум, перепаял С7 на 22мкф 25в, резисторы, попутно заметил сильно прогоревший R28 рядом, он сильно перегревался, на всякий случай поменял на аналогичный.
Запустил - включился, заряжает, однако при работе из сети переключается при старте на тест аккумулятора, и не выходит из этого режима, при включении от батареи - ток от батареи 7 ампер, на выходе из упса ~320 вольт показывает мультиметр. Силовые транзисторы вроде целые, просто так выпаивать не хочется - пробоя нет, если учитывать внешние цепи - всё в рамках нормы.
Сам только начинаю этим заниматься, и буду очень признателен, если подтолкнёте в правильную сторону, и подскажите на что обратить внимание.
Ссылка на схему, в общем-то схожая на шестую ревизию не нашёл..
grymen
18-09-2013 19:05
Заменил С3 С5 С6 и С2 С42, реле RY1 на аналогичный новый, результата нет, питание на IC7 20вольт
Ещё заметил странную особенность - при подключении сети 220 вольт не слышно щелчка реле, ну обычно как - подключаешь сеть, и даже если упс выключен то слышен щелчёк реле, и начинается заряд. Я прав - нужно менять и другие реле, или так бывает? Большое спасибо за помощь.
Вячеслав Юж
03-10-2013 15:52
grymen писал:
Back UPS RS 500
это - ошибка или так оно и есть?
Что на входе реле?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Back UPS RS 500 Не встаёт в on-line
  • on-Line UPS powerware9125. Cхема коммутации
  • Стабилизатор переменного тока APC Line-R 1250
  • Автоматический стаб. напряж.APC Line-R 600 горит предохр.
  • On-Line - UPS MGE Pulsar Evolution-3000 ошибка запуска
  • Как сдвинуть порог переключения U стабилиз. APC Line-R 1200
