on-Line UPS powerware9125. Cхема коммутации
blackbudu
02-02-2011 21:47
Попал в ремонт такой бесперебойник. Силовая часть накрылась. Высоковольтный преобразователь восстановил. Полумосты -оптопары поменял.Осциком выхода у драйверов проверил-все ОК. Дальше пора бы к IGBT приступать,но....Начал разбираться перед впайкой силовиков с коммутацией и зашел в тупик. Нихрена не пойму как у него коммутируется сеть и батарея. Сейчас при запуске кнопкой запускается инвертор, драйвера гонят импульсы на одном плече. Во втором плече - минус питания. Предположил, что это плечо отвечает за работу от батареи . Но когда начал срисовывать с платы коммутацию получил какой-то бред. Получается, что транзисторы тупо коротят кондеры. Может из=за того, что без силовых инвертор работает без нагрузки- напряжение на конденсаторах завышено и он пытается их разрядить, а на самом деле от батареи должно работать другое плечо? Кто сталкивался в ремонте с подобной штуковиной. Срисованную схему коммутации (упрощенно) с платы прилагаю.
blackbudu
03-02-2011 15:32
Вопрос- кто в курсе как он стабилизирует выходное напряжение? Измеряя напряжение на конденсаторах или меряя выходную синусоиду?
Mefodievich
03-02-2011 23:46
Стабилизирует напряжение на конденсаторах и выходное напряжение апроксимированная синусоида ~230B.
blackbudu
04-02-2011 15:16
Все запустилось. Спасибо.
Paidj
08-06-2011 11:45
В принципе ситуация апсолютно аналогичная. Можете расказать по подробнее чем дело закончилось, и как вы решили проблему с тем что RL4 коротит выход одного из плеч на среднюю точку кондёров ???
DmitriyMur
Гость 85.202.*.*
04-06-2015 20:27
Всем добрый вечер! Имеется данный аппарат. Киньте пожалуйста номинал R207-выгорел нечитабельно :-(
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» on-Line UPS powerware9125. Cхема коммутации
  • Cхема БП ATX с поливиком по +3.3в.P40NE-что за транзистор.
  • UPS PowerMan Back Pro 400. Нужна cхема или подcказка
  • Back UPS RS 500 Не встаёт в on-line
  • Стабилизатор переменного тока APC Line-R 1250
  • Как сдвинуть порог переключения U стабилиз. APC Line-R 1200
