slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Ищу документацию к сервоприводу OMRON SGDH-15DE-OY.Серводвигатель стал дрожать около нуля .Может кто сталкивался с такой проблемой.
mihanikus45rus Участник Сообщения: 62
Спасибо. Буду разбираться. |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 432
Спасибо mihanikus45rus, скачал файл. Пригодится, приходилось его ремонтировать, часто встречается у меня. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1185
| slonikdva писал: | Ищу документацию к сервоприводу OMRON SGDH-15DE-OY.Серводвигатель стал дрожать около нуля .Может кто сталкивался с такой проблемой.
Как правило,это происходит из-за ошибок энкодера,или проблем с кабелем Начать нужно с проверки кабеля,при этом ,обрати особое внимание на экран!Если кабель лежит рядом с высоковольтными цепями,неизбежны наводки на провода и тут качество экрана и его привязка к корпусу машины очень важна!
Есть еще одна тонкость:-правильная регулировка энкодера на движке!Если обмотки движка жужжат в положении "СТОП",-это говорит о неправильной регулировке энкодера!Особенно это типично для энкодеров тип "ERN-1381"и всей этой серии Регулировка делается очень просто:-ослабляются крепления корпуса(НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО СНЯТЬ ВНАХАЛКУ,ОТКРУТИВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ!!!ЛОПНЕТ ДИСК! Снять его полностью можно только съемником!)и энкодер потихоньку проворачивают по часовой стрелке,до исчезновения жужжания :-рисуешь на этом месте метку и плавно,без рывков поворачиваешь обратно,до возникновения жужжания и ставишь вторую метку,-расстояние между метками -рабочая зона!Лучше фиксировать болты посредине рабочей зоны!
Вот тут можно кое-что почитать!
http://www.consultolsen.com/technical-documents/Heidenhain%20Encoders% ... |
Доброе утро страна. На какой скорости вращения проявляется этот дефект? Если брать за ось самого двигателя при самой маленькой скорости вращения биения всегда проявляются. |
Это происходит при 0 скорости. И если дать вращение он крутится с сильгной вибрацией. |
Доброе утро страна. Сервоблок разбирал? Поменяй кондеры на плате, лучше промой спиртом плату возле кондеров. Ошибка на дисплее сервопака появляется?
Добавлено 25-09-2014 11:44
Плата на сервопаке у тебя SGDH-CB10? Если эта плата проверь резисторы R78, R79. Они выгорают иногда, правда они влияют только на работу вентилятора. Замени кондер С26 на 100 х 25. Стоит 33 планарный. |
Сервоблок пока не разбирал.Уменьшил параметр Pn100 с 40 до 30( усиление ОС по скорости)Все заработало. Через неделю снова повторилось. Еще уменьшил с 30 до 20. Пока работает.
Да и когда крутишь движок с кнопок сервопривода-ничего не вибрирует. А вибрирует только когда задание идет с контроллера. |
самоделкин07 Новичок Сообщения: 14
Доброго времени суток!Попался на ремонт станок с сервоприводом OMRON sgdh-15DE-OY c дополнительным блоком MCW151.Станок бездействовал два года!При запуске обнаружилось,что при старте набирает максимальную скорость и не останавливается пока не нажмеш аварийный стоп.Управляется с релейного блока,все реле отрабатывают как надо!Когда работал нормально,при нажатии кнопки пуск прокручивался на определённый градус,притормаживал и останавливался не зависимо от того в каком состоянии кнопка пуск.При повторном нажатии кнопки всё повторяется. Могут ли настройки сервопривода сброситься за 2 года и если да то где взять инструкцию по настройке?Датчика на стоп движения не предусмотрено ,мотор должен плавно стартовать и прокрутится определённое количество шагов плавно остановится.Описание по ссылке выше скачал но мне нужна пошаговая инструкция по настройке .
Пожалуйста помогите если не трудно! |
Батарейки есть в приводах?(только не вытаскивай на выключенном если есть).
Добавлено 09-05-2016 17:44
С релейного блока точным положением вала сложновато управлять, обычно импульсами с высокоскоростных выходов контроллера или (может быть) с mcw151. А ещё по цифровому интерфейсу. |
san-vai Участник Сообщения: 73
Встречали и такое ,промучились с ним долго и швп и чпу.В итоге в стойке обнаружили кучу разъемов ,а в них оторванные экраны.Запаяли на место и рысканье прекратилось. |
belfer Новичок Сообщения: 1
Добрый день!
Возникла проблема с похожим устройством, нужны коды ошибок.
Частотник SGDH -05DE-OY выдает ошибку А.41 (или R.41) с чем это может быть связано? |
