Терморегулятор Omron E5CN опознать элемент
DimbI4
14-03-2011 19:41
Всем привет!
Принесли в ремонт сушильный шкаф SNOL с терморегулятором Omron E5CN - R2MT - 500. Выдаёт постоянно ошибку S.ERR (ошибка входный цепей). При визуальном осмотре терморегулятора на плате подключения термопары TW-9 94V - 0A было замечено отсутствие радиоэлемента в правом верхнем углу. Может кто сталкивался по ремонту или есть у кого в наличии, дайте хотя бы маркировку этого элемента...
  Изменение размера P3150002.JPG  94,65 КБ  Скачано: 914 раз(а)
Murka
Профессор
15-03-2011 01:45
Может подстроечник?
DimbI4
15-03-2011 11:52
Врядли. Скорей всего датчик температуры типа 1019ЕМ1 или аналог для компенсации температурного режима...
DimbI4
16-03-2011 19:26
Поставил кремневый диод последовательно с переменным сопротивлением, настроил на комнатную температуру. Тема решена...
Список форумов» Промышленная электроника» Терморегулятор Omron E5CN опознать элемент
  • Выход из строя контроллера температуры E5CN.
  • Omron C20 - считать программу
  • Ремонт CPU Omron CQM1
  • PLC Omron Zen схема кабеля
  • Ошибка частотника Omron MX2
