Maximillian Новичок Сообщения: 1
Уважаемые, подскажите пожалуйста, ситуация была следующая:
Есть контроллер температуры, он был повреждён, туда на вход было подано вместо 220, 380 вольт, в итоге повреждена входная схема (резистор, катушка и конденсатор).
Т.е. после поломки при подведении 220 контроллер не включался.
Был произведён ремонт, впаяно два электролитических конденсатора, чтобы соответствовать номиналу, они были подключены последовательно, вместо одного сгоревшего, который там стоял.
Был поменян резистор, он сгорел, на фото есть резистор, его номинал не понятен, т.к. там две золотые полоски, как бы второй золотой полоски вообще быть не может, там не должно быть такого цвета в наборе цветов. Туда был впаян, по-моему, на 80 Ом. Купили ещё на 8 Ом…
Катушка звонилась, только подпаяли её ещё к ножкам.
Диодный мост цел, всё остальное, кажется тоже.
В общем, не понятно, какой резистор должен стоять там, я тебе выложу фотки, во вложении.
Так как после оперативного ремонта, всё заработало, но потом видимо что то начало греться, через минут 30 работы и дисплей погас. Через десять минут можно было ещё раз включить и всё работало. Хотя резистор если потрогать не греется. Короче не понятно, что это может быть.
Подскажите, пожалуйста, по подбору правильного номинала резистора, какая вообще его функция в данной схеме и он ли мог повлиять на то, что устройство не могло работать долгое время и вырубалось?
С Уважением,
Максим
Photo.jpg 86,72 КБ Скачано: 114 раз(а)
Photo.jpg 86,72 КБ Скачано: 100 раз(а)
Photo.jpg 86,72 КБ Скачано: 90 раз(а)
gnu Участник Сообщения: 679
Добавлено 20-09-2015 14:37
| Maximillian писал: | | впаяно два электролитических конденсатора, чтобы соответствовать номиналу, они были подключены последовательно, вместо одного сгоревшего, который там стоял. |
Что стояло и что впаяно?
| Maximillian писал: | | по подбору правильного номинала резистора, какая вообще его функция в данной схеме |
Схему нарисуй |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
R ограничивает ток заряда сетевых емкостей. мосту легче будет. можешь ставить его, а можешь и не ставить. будет работать. лучше термистор NTC вместо R |
zinc Новичок Сообщения: 14
Недавно на е-бее такой Б\У регулятор купил за 20 то ли баксов, то ли евро.
Ремонтировать - стОит ли... |
dsp155 Участник Сообщения: 1239
| Salomon_A писал: | | R ограничивает ток заряда сетевых емкостей. мосту легче будет. можешь ставить его, а можешь и не ставить. будет работать. лучше термистор NTC вместо R |
можно выдрать из дохлого компового бп. |
