Связист Участник Сообщения: 831
Информация про это устройство:http://www.videosecurity.ru/catalog/49/151.html
Устройство связи по сети 220в. Основное условие-работа на одной фазе.
Но кто-то где-то слышал, что существует согласующее устройство, позволяющее работать с абонентом "сидящем " на другой фазе. Я пока ничего такого промышленного изготовления не нашел. Кто-нибудь с таким работал? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3338
Думаю, чем ставить что-то сомнительное между фазами, правильнее и надёжнее пробросить линию и использовать обычные устройства. |
Виктор_А_Н, Ну я тоже такого мнения. Но бывают случаи, когда кабель нельзя проложить. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Связист, такого девайса нет, покрайней мере от коммакса. Нужно думать и мастерить, если нужно... |
elman Участник Сообщения: 474
ИМХО Открыть блок, посмотреть на схему скорее всего сигнал идет по ВЧ, К сети подключается через кондер, так вот такие же кондеры повесить между фазами. ВАЖНО учесть напряжение между фазами больше чем га одной фазе. |
Такие системы и так работают на "честном слове", а тут ещё и с фазами играться. Я бы ни за что не стал. |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
Виктор_А_Н, про данный девайс не знаю , но пару лет назад ставил такую штуку , по фазе в одну сторону идёт аудио и видео сигналы , а в обратку сигнал от пульта , работало стабильно на растоянии метров триста , тоже для перехода между фазами вешали конденсаторы вольт на 600 в щите. |
*Stranger*, мне доводилось ремонтировать и упоминавшиеся Commax, и подделки под них, и то, о чём пишешь ты . Учитывая их малую распространённость и заметное количество поступавших в ремонт, сделал выводы о их надёжности. Кстати, ничего из перечисленного, кроме Commax, больше в продаже не появлялось, Продавцы сами решили судьбу этоих изделий. |
elman, Сигнал идет по ВЧ. Разобрать не удалось, т.к. прибор новый на гарантии. Подключил. Пришлось перекинуть фазы и посадить абонентов на одну. С кондерами играться не стал. Там электрик какой-то контуженный. Еле убедили с переброской фаз.
Этот прибор для аудио связи. С видео я пока не встречал. |
Основой схемы Сommax WI-2B служит микросхема LM567. При передаче она является генератором, модулированным сигналом с микрофона, при приёме - демодулятором. Сигнал передаётся по сетевым проводам на частотах 200-300 kHz в зависимости от выбранного канала связи. Например, в 4 канальном аппарате (WI-4C) используются частоты 200, 230, 260 и 290 kHz. |
