Stes Участник Сообщения: 30
Обращаюсь к "Аксакалам", может кто помнит схему подключения ЛОГИКИ Т-401 (Модульная сборка.Усилитель) 1971г выпуска. |
Jaksik Участник Сообщения: 56
| Stes писал: | | Обращаюсь к "Аксакалам", может кто помнит схему подключения ЛОГИКИ Т-401 (Модульная сборка.Усилитель) 1971г выпуска. |
Добавлено 19-06-2009 22:36
| Stes писал: | | Обращаюсь к "Аксакалам", может кто помнит схему подключения ЛОГИКИ Т-401 (Модульная сборка.Усилитель) 1971г выпуска. | извени меня брат есть полная роспечатка т 401 2 p hp 2стабилетрона и 6 резиков А как скинутъ не умею |
Нарисуй хоть на экране где питание и где вход (номера выводов) |
INT1 Участник Сообщения: 491
Jaksik, сосканируй схему (лучше в формате *.jpg), принеси на чем нибудь (дискета, флэшка и т.п.) к компУ, с которого будешь отправлять. Затем в левом нижнем углу на странице темы нажми кнопку "Ответить", напиши в открывшемся окне что нибудь, нажми кнопку "Обзор", покажи путь к файлу со схемой.
Stes, я тут поправил маленько . |
| INT1 писал: | Stes, Найди в Белгород- Днестровском сканер, сосканируй схему (лучше в формате *.jpg), принеси на чем нибудь (дискета, флэшка и т.п.) к компУ, с которого будешь отправлять. Затем в левом нижнем углу на странице темы нажми кнопку "Ответить", напиши в открывшемся окне что нибудь, нажми кнопку "Обзор", покажи путь к файлу со схемой.
Добавлено 22-06-2009 08:21
И потом, а к чему это модуль нужно подключать? |
Залит блок. Сканер у меня свой. На производстве столкнулся с этим блоком и мне его надо или заменить или разобраться. Документации никакой |
I.Cherry Участник Сообщения: 358
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
Там описание, параметры и т.д., но распиновки нет, бестолковый даташит вобщем. |
CYB, ты что то хотел этим сказать?
.. дорисуй распиновку и станет толковым. |
Так распиновку-то как раз автору и нужно, а там её и нет. Я её тоже искал в инете не так давно, похоже проще найти схему аппарата, где она используется чем распиновку  |
poruchik Гость 193.17.*.*
Просто интересно куда автор собирается её подключать? и зачем?
У нас пару ящиков выкинули, даже бомжи не позарились
P.C. Выше прочитал, понял, на замену, за полчаса можно разобраться что и куда подключать, там три детальки внутри
Добавлено 23-06-2009 13:54
Ладно, залез в пыльный архив (это очень вредно для здоровья ), держи:
KAI Участник Сообщения: 288
А уже надобность отпала, вопрос по другому решили, немного подумать пришлось, но всё работает и ,судя по схемке выше, переделали всё правильно на современных элементах. Но всё равно спасибо, в архиве сохраню, а то может ещё когда такого же монстра с какого-нибудь производства приволокут  |
