Не работает OLYMPUS VR-360
esperranza
22-08-2014 19:44
При включении загорается индикатор и звучит приветствие, на дисплее ничего, объектив не движется (Потребление от ЛБП 500 мА). Через секунд 15 несколько раз быстро моргает индикатор, и выключается. Комп не видит по юсб. На плате на дроселях есть напряжения 0.8, 1.2, 1.8, 3.2, 3.9 вольт. Прогрел проц-без результата. Есть один предохранитель-живой.Хoзяин говорит, что апарат иногда подтормаживал (вынимали АКБ и его попускало), а в один момент после зарядки фотик не включился. Говорит не роняли, внешне акуратный без видимых мех повреждений, внутри вроде никто не лазил, окиси нет. Когда он вырубается то моргает и пищит в такт моргания довольно быстро, не могу посчитать, примерно 5-6 пиков. Пробовал запускать только с дисплеем-ничего, не видно чтобы подсветка включалась, дисплей темный. Куда копать?
Bruno
22-08-2014 23:01
Отпаяй внутреннюю батарейку и включи.
esperranza
23-08-2014 14:23
Сделал, не помогло.
Bruno
26-08-2014 21:52
Это не поможет, но даст понять исправны-ли цепи дисплея.
esperranza
01-09-2014 22:27
Полагаю, с ними проблем нет? Объектив не работает, думаю дело в прошивке, как вариант. Есть ли возможность прошить его?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает OLYMPUS VR-360
  • Olympus FE-340 Не работает ЛСД
  • ЦФК Olympus FE-100 вкл. не работает
  • Olympus FE-310 не работает ЛСД
  • Не работает автофокус Olympus FE-290
  • Olympus FE 45 не работает вспышка.
