Olympus FE 45 не работает вспышка.
voldemar38
11-01-2010 18:51
Принесли аппарат с глючним объективом (неработал зум и фокусировка). Разобрал обектив, внутри песок, почистил. Работает как новый. Но не работает вспышка, а о ней клиент не говорил и проверить ее при приемке не получилось, аппарат включался, и уходил в защиту. На плате видимых дефектов нет, предохранитель живой. При включении на дисплее мигает сигнал зарядки, кнопка спуска заблокирована. При отключении вспышки нормально фотографирует. Напряжение на конденсаторе 0. Подозрение на повышающий трансформатор (одна обмотка не звонится). Коллеги помогите, нужен фрагмент схемы узла вспышки или разводка обмоток транса и их сопротивление. И где этот транс можно взять? А может кто его перематывал? Поделитесь опытом. Заранее благодарен.
vth
11-01-2010 19:16
Смотрите маркировку микросхемы вспышки, и говорите. А мы вам даташит, где всё очень доступно.
voldemar38
12-01-2010 03:12
На микросхемке маркировка 852R.
vth
12-01-2010 08:32
Хм... Такую маркировку доселе не встречал. Ну да ладно, если обрыв обмотки то думать там нечего. Транс с двумя обмотками, коэффициент трансформации 1:10. Разводка чаще всего "наискосок", т.е. крест накрест. Первичная обмотка одним концом подключена прям на плюс батареи, вторым - на ключ, либо прямо на микросхему драйвера. Вторичная обмотка одним концом на массе, вторым на диоде.
Перематывать - безблагодатно, возможно всё проще и обрыв у вывода трансформатора, и можно подпаяться.
Sanj
12-01-2010 10:04
Есть у меня вот такой мне ненужный девейс
Sanj
13-01-2010 12:34
Выложите на форуме фото своего аппарата, распишите что и как Вы меряли. По обмоткам ТС обычно первичка примерно равна "О" вторичка несколько десятков Ом в моём случае 32. И ещё обычно если у вспышке что-то накрывается это хорошо видно.
voldemar38
14-01-2010 00:33
С старым Новым Годом! Выкладываю фото фрагментов платы Olympus FE-45. Помогите с даташитом на отмеченную микруху (ее даные на увеличеном фрагменте) и чем заменить повышающий транс. Неужели никто не ремонтировал этого зверя?
vth
14-01-2010 00:41
Это самый обыкновенный транзистор IGBT, он занимается тем, что "пыхает" лампой:). Микросхема драйвера вспышки - ниже, квадратная.
По моим предположениям это LD7266AGE, вот картиночка:
Sanj
14-01-2010 11:33
Если обмотка оборвана у трансформатора то это значит его нужно либо отремонтировать либо заменить. Скажи какая его высота? И сколько есть места с низу на тот случай если это быдет другой ТС.
voldemar38
15-01-2010 23:09
Размеры транса 6х6 мм, высота 3 мм, но корпус позволяет высоту до 10 мм. Мне бы знать точную разводку выводов транса ЭТОЙ МОДЕЛИ,
Sanj
17-01-2010 01:37
Я так понял Вы хотите его перемотать и знать параметры намотки ТС. Но для этого важно знать правильно ли пердположил vth что это схема преоброзователя собранна на LD7266AGE
нужно проверить по компонентам обвески,если это так то ТС в среднем расчитывается первичка 1-1.5 витока на вольт наприжения питания, вторичка 150-200 витков. Вторичка мотается первой. Лутше это мотать на кольце КПД будет выше. Да и нарисована вторичка здесь тоже первой.
voldemar38
18-01-2010 20:22
Уважаемый Sanj. Ситуация прояснилась. То,ято я принял за микруху, есть транзюк RJP4002. Теперь бы кто подсказал с какого аппарата можна взять повышающий транс. А может кто продаст? Выкладываю даташит может кому пригодится.
Sanj
18-01-2010 21:12
Куда выслать вышлю пиши в личку.
voldemar38
28-01-2010 00:53
Проблема решена акуратной разборкой транса, подпайкой проводов к первичной обмотке и фиксацией их капелькой эпоксидки. Всем спасибо, особенно Sanj.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE 45 не работает вспышка.
  • Olympus m30 . Не работает вспышка
  • Olympus FE-190, не работает вспышка
  • olympus fe 200 не работает вспышка
  • Olympus FE-310 не работает вспышка
  • Olympus FE310 не работает вспышка
